коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Долез я до каналов сабжа, там их от 0 до 60 при нажатии на рециркуляцию, как я понял выдает код ошибки?
    Если да то у меня только пару каналов 0 показали:(
    Кто вкурсе этих кодов, типа 15 3, 12 2, 16 1?
    Кто то упоминал какой то мануал, Очень интересно!!!
  2. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.830
    Держи:
    Доступ К бортовым Диагностическим кодам
    Нажмите и держите кнопку «рециркуляции». Затем нажмите ручную стрелку "вверх" управления потоком данных. Вы должны видеть 1c. Нажмите температуру ("+") или вниз ("-") кнопки, чтобы выбрать номер кода. Тогда нажмите кнопку «рециркуляции» снова. Значение должно отобразиться. Нажмите температуру или вниз кнопки снова, чтобы отобразить другой код.
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Воздушный Двигатель Потока (V 71) и Potentiometer (G 113) не установлен в транспортные средства США / КАНАДЫ. Значения Игнорирования, отображенные для этих компонентов
    Коды диагностики на климате
    На 01 канале
    Код неисправности Неисправность
    00.0 Отсутствие неисправности
    02.1-02.4 Датчик температуры в плафоне
    03.1-03.4 Датчик температуры в торпеде
    04.1-04.4 Датчик температуры забора наружного воздуха.
    05.1-05.4 Датчик температуры на передней панели машины
    06.1-06.4 (ECT) Датчик температуры хладагента в двигателе
    07.1-07.4 Терморезистор включения вентилятора охлаждения двигателя
    08.1-08.7 (1) Потенциометр регулятора заслонки
    11-1-11.7 (1) Потенциометр регулятора центральной заслонки
    13.1-13.7 (1) Потенциометр регулятора ножной заслонки
    15.1-15.7 Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха
    17.0 Датчик скорости
    18.1-18.3 Вентилятор наружного воздуха (Неправильное напряжение)
    20.1-20.3 (2) Муфта компрессора (Неправильное напряжение)
    22.1-22.5 (3) Клапан высокого давления в системе охладителя
    29.1-29.4 Проскальзывание ремня компрессора
    (1) - Привод не может управляться автоматически.
    (2) - Остаточная работа муфты компрессора, пока напряжение не большее чем 10.8 В на протяжении 25 секунд.
    (3) - Остаточная работа муфты, пока клапан не закроется.
    ТАБЛИЦА КАНАЛОВ ДИАГНОСТИКИ
    Канал Функция
    1 Неисправность в системе, отображается как код неисправности
    2 Цифровое значение температурного датчика в салоне (плафон)
    3 Цифровое значение температурного датчика в салоне (торпеда)
    4 Цифровое значение температурного датчика входного канала наружного воздуха
    5 Цифровое значение внешнего температурного датчика (передняя панель)
    6 Цифровое значение внешнего температурного датчика
    7 Цифровое значение датчика температуры окружающего воздуха в вентиляторе забора наружного воздуха
    8 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки терморегулятора
    9 Треугольное значение заслонки терморегулятора
    10 Не исправленная заданная величина заслонки терморегулятора
    11 Цифровое значение потенциометра двигателя центральной заслонки
    12 Заданная величина центральной заслонки
    13 Цифровое значение потенциометра двигателя ножной заслонки
    14 Заданная величина занчения ножной заслонки
    15 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки потока воздуха
    16 Заданная величина заслонки потока воздуха
    17 Скорость автомобиля (км/ч)
    18 Фактическое напряжение вентилятора забора наружного воздуха
    19 Указанное напряжение вентилятора забора наружного воздуха
    20 Напряжение на муфте компрессора
    21 Число шагов понижения напряжения (непереходный процесс)
    22 Cостояние клапана ысокого давления хладагента компрессора
    23 Циклическая работа клапана высокого давления хладагента компрессора
    24 Циклическая работа клапанов - выключателей
    25 Механизм включения пониженной передачи (аналого-цифровое значение)
    26 Температура хладагента двигателя (ECT) (аналог предупредительного сигнала датчика / цифровое значение)
    27 Программирующие значения
    28 Частота вращения двигателя (об/мин)
    29 Скорость муфты компрессора (об/мин) (равняется частоте вращения двигателя x 1.28)
    30 Программная версия
    31 Проверка сегментов дисплея (все сегменты панели управления климатической установки загораются)
    32 Счетчик сбоя потенциометра заслонки терморегулятора
    33 Счетчик сбоя потенциометра центральной заслонки
    34 Счетчик сбоя потенциометра ножной заслонки
    35 Счетчик сбоя потенциометра заслонки потока воздуха
    36 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в холодную сторону)
    37 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки терморегулятора (ограничитель хода в горячую сторону)
    38 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки (ограничитель хода в холодную сторону)
    39 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки (ограничитель хода в горячую сторону)
    40 Значение обратной связи потенциометра двигателя ножной заслонки (ограничитель хода в холодную сторону)
    41 Значение обратной связи потенциометра двигателя ножной заслонки (ограничитель хода в горячую сторону)
    42 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки потока воздуха (ограничитель хода в холодную сторону)
    43 Значение обратной связи потенциометра двигателя заслонки потока воздуха (ограничитель хода в горячую сторону)
    44 Счетчик рабочего цикла
    45 Расчетная внутренняя температура в цифрах (внутреннее программное обеспечение)
    46 Внешняя температура, отфильтрованная для регулирования
    ( внутреннее программное обеспечение)
    47 Внешняя температура, неотфильтрованная в градусах .C
    48 Внешняя температура, неотфильтрованная в цифрах
    49 Счетчик сбоя для сигнала спидометра (скорость машины)
    50 Простой (в протоколе)
    51 Температура хладагента двигателя (ECT) в градусах .C
    52 (1) Номер канала графики 1 до 88.8
    53 (1) Номер канала графики 1 до 88.8
    54 Характеристики управления
    55 Внешняя температура, в (.F или .C) в зависимости от установки панели управления климатической установки
    56 Показания температурного датчика в салоне в градусах (плафон)
    57 Показания температурного датчика в салоне в градусах (торпеда)
    58 Показания температурного датчика в воздуховоде в градусах
    59 Показания переднего температурного датчика в градусах
    60 Показания датчика температуры окружающего воздуха в воздухозаборнике вентилятора наружного воздуха в градусах
    61 Программная (самая последняя) версия
    Agzam A4 б6 avant нравится это.
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    в продолжение Климат холодно
    спасибо за коды.
    на первом канале ошибок нет. Нет ошибок и на сщетчиках заслонки. Но разные показатели на каналах 11-16 разые показания, так должно быть? Показывает очень низкую температуру антифриза 17-18 градусов. Посмотрел по внутреннему датчику салона 56, что на авто-режиме температура выше 20 гр неподнимается :mad: но на "хай" греется ок. чего это быть может?
    То: РОСС, Vkis: У этого мануала есть коментарии- допустимо предельные значения пораметров?
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    у меня то что здесь есть без комментариев
    тоже не понятно
    например у меня несколько ошибок 4.3 5.3. 7.3 8.3 8.6
    но ошибки здесь даны в диапазоне напр 4.1 -4.4 что означает 1 2 и 3 и 4?
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а на 42 канале значение 165, хотя как я полагаю должно быть ближе к 255
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а на 26 канале у вас что?
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    я смотрб всегда 51 канал там растет до 90 и больше некуда, на 26 сегодня посмотрю
  8. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Спасибо за интересные коды. А действительно есть ли более подробная информация о значениях всех функций?
    Проблема у меня тоже интересная. Горячий воздух в салон не поступает, хотя температура двигателя достигает 90 градусов. Прорывается только возле 95 градусов. Что это может быть? На первом канале ошибок 0.
    Vadgr на 26-м у меня показывает 9.
  9. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    Вот здесь посмотри , правда на английском
    http://rails.railservice.ru/jury/klimat/climat/Extcod.htm
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    у меня сегодня посмотрел
    на 51 канале - 81
    на 26 - 16,9 (или 169):eek:
    и вот вопрос кто знает сегодня по городу ехал по спидометру - ровно 60 км/ч, а на 17 канале - 55 !!!!
    посмотрел на разных режимах - разница примерно такая же.
    Это какой прибор врет?
    И это что я все время на 5 км меньше ездил чем мог(для справки у нас оч-ч-чень серьезные штрафы за скорость)
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    У меня нат 51 к от 83-90 скачит в зависимости от режимов передвижения.
    Хочу найти сервис где понимают что к чему, а на какой такой климат который не греет.
  12. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Мне наконец сделали климат, я теперь сам могу диагностировать на 100% разобрался в этой беде звони 89262375679, помогу
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    To: vkis!!!
    Ты в каких районах бываешь? Можно ли к такому недорогому мастеру попасть?
  14. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    обитаю на автозаводской, подъедешь я сам посмотрю
  15. Razor
    Razor Участник форума
    27 сен 2004
    220
    Чехия
    4L
    Ответ: коды климата
    Народ, обнаружил у себя следующие ошибки:
    - 04.1
    - 13.7
    - 15.7
    Подскажите пожалуйста на сколько это страшно и как лечить?
  16. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
  17. olegich
    olegich Bad e-mail
    27 апр 2005
    39
    Audi A4 3.0Q
    А на А4 2001 г. есть такое? (+)
    Пытался сделать диагностику через климат на своей машине, но ничего не получилось. Может есть какой другой алгоритм нажатия кнопок для А4 01 г.в.?
    C уважением, Олег.
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: А на А4 2001 г. есть такое? (+)
    жми лучше (одновременно) только таблица каналов отличается от той что по ссылке - но на 00 тоже ошибки кажет
  19. Kolega
    Kolega Новичок
    16 авг 2004
    52
    Audi A6/45 2.0 AAE
    Ответ: коды климата
    У меня климат на первом канале выдает ошибки 6.1 и 8.5, кто может по человечески объяснить что это за ошибки и как их устранить
    Выше написано что 6.1 - Датчик температуры хладагента в двигателе, но датчик у меня на приборке показывает, тогда что ему надо и что за датчик дает ошибку.
    8.5 - Потенциометр регулятора заслонки, где эта заслонка, как исправить проблемму и к чему может привести эксплуатация с данной ошибки.
    А не запоминает ли климатстарые ошибки и нужно ли их сбрасывать после устранения неисправности?
  20. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    датчик в моторном отсеке если волокешь есть схема, но судя по упоминания датчика в приборке -не особо :D в приборке свой - приблизительный на мозги другой.
    по вопр 2 почитай тут http://www.railservice.ru/jury/klimat/climat/2.htm
