Неисправности а системе охлаждения.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ек. Корш, 8 сен 2025.
  1. Ек. Корш
    Ек. Корш Новичок
    8 сен 2025
    12
    Здравствуйте. Сняли помпу, оказалось рабочей. В бачке ож жидкость Макс, сливаем ож через радиатор и заново наливаем, только пришлось долить к слитой еще 5 литров. После этого стрелка температуры держится 90 и печка дует горячим. При этом патрубки с радиатора холодные всё равно. Проехала 10 км , снова стрелка температуры немного отклонилась, печка начала дуть еле теплым. Два дня искали причину в сервисе, пока не нашли. Есть проблемы с доп насосом , жалуется на него машина и гудит иногда. Заказали, будем менять. Куда еще копать ?
