Небольшой опрос
Тема в разделе "4L", создана пользователем М700ММ, 28 авг 2015.
  1. М700ММ
    М700ММ Новичок
    2 авг 2015
    47
    да вот я и начитался форума перед покупкой, поэтому и взял 3.6))) все верно, обслуживался у официалов, масло (оригинальное) менялось примерно раз в 12-13т.км., по заказ нарядам проверил, вчера заменил масло на motul specific 50400 50700. Заправляюсь только на лукойле 95-м (по словам предыдущего владельца заливался там же). Попробую искатать бак и залить 98-ой. А можно поподробнее про очиститель масляной системы? Может быть фото есть? был бы очень благодарен!!!
  2. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Посмотрите показания по фазам через шнурок на работающем двигатели 93 группа если память не изменяет. Может быть не цепи а натяжители наелись.
  3. STIG34
    STIG34 Новичок
    2 янв 2015
    36
    Q7 3.0 TD 2012
    3,0 CRC дизель, авто 12 года, звук цепи 1-2 сек., масло мобил 5-30 лонг лайф. Пробег 86 000. Звук бывает не всегда.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #24 Амико, 29 авг 2015
    Не знаю правильно я делаю или нет,но у меня от ТО до ТО не жрет,то-есть можно не доливать,но я всеравно доливаю так чтоб масло было всегда на отметке максимум,это где-то после 6-7 тч/км,я думаю хуже не будет,конечно может не в тему но у меня 3.0.ТDI...Доливаю конечно грам 100-200-250 и не больше,зависимости как гонял по трассе и как часто!
  5. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    ИМХО, только у вас то цоканье, то хлопки, то масложор
  6. сыр
    сыр Новичок
    5 сен 2014
    8
    q7/в6 3.6 07г.
    У меня так же цокот на холодную несколько секунд. Но не всегда. 3,6 2007г. Брал с пробегом 75 000 км. Сейчас 150 000 км. Менял марки масел. Не повлияло. Думаю не цепь. Похоже на клапана.
  7. М700ММ
    М700ММ Новичок
    2 авг 2015
    47
    Вчера весь день заострял на этом внимание, на холодную звук пропал, появлялся 2 раза, когда заводил уже горячий двигатель (70 - 90градусов). Звук слышен из дальней части движка (практически возле лобового стекла). На вторник записался на диагностику к официалам.
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    На моей ни чего из перечисленного нет
    Болячки 4,2 tdi- посерьезней будут ,надо перечислять?Или замнем?
    Едет 4,2tdi -интересней конечно чем 3,6- на этом достоинства заканчиваются ...
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.654
    трактор ))
    обвес если я не путаю
  10. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    это натяжитель цепи,у меня тоже самое.мотор CRCA?поможет только его замена.
  11. М700ММ
    М700ММ Новичок
    2 авг 2015
    47
    Посмотрел показания, только в них вообще ни бум бум... можете подсказать, норма это или нет?
    093/1 - 680/min, 093/2 - 12.8, 093/3 - -5.0°, 093/4 - -2.0°. По двигателю ошибок никаких нет...
  12. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    поменял в итоге?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.965
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату последнего сообщения не обратил внимания?:)
  14. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    ты думаешь одноклубнику не хватило времени?
    обратил конечно
  15. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    да, все поменял, теперь тишина. снимали движок, так проще и доступней для мастера
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Где делал и почем вышло?
  17. сергей.к
    11 авг 2011
    358
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    делал в Иваново в Тайоте у официалов, там моторист работае Ваговский, его посоветовали. Работа 20 вышла запчасти сам покупал где то на 25-30 непомню.
