не заводится при прогретом двигателе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем санча, 3 фев 2014.
  1. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    Мой насос умер я чувствовал, сначала по холоду с первого раза заводилась, потом со второго, потом с третьего а потом приплыли. Я слышал как умирал мой насос по звуку его включения, всё меньше по времени гудел, потом перестал гудеть))
  2. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
  3. Сергей02
    Сергей02 Новичок
    18 сен 2012
    30
    Audi A6/C4 2.6 ABC
    У меня подобное было когда сдох датчик ХХ, когда я его снял он у меня развалился в руках, конус, пружинка...)
  4. Северный Кот
    Северный Кот Новичок
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    Сорри за оффтоп, что в итоге было виновато? Похожие симптомы.
  5. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Ставлю сотку- бензонасос это!:hi:
  6. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    В моём случае подтекающие форсы.
  7. Северный Кот
    30 дек 2013
    71
    Audi A6 C4 ABC
    Спасибо! похоже на правду...
  8. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Смотря как подергал:),если ни чего не крутил...то не повлияет.
  9. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Если машина вообще не заводитсся то надо смотреть изза чего. Искра есть? По итогу или насос/проводка до него или датчик холла. Датчик холла тоже очень часто на горячуу отказывается работать, а на холодную снова начинает
  10. санча
    санча Новичок
    20 фев 2012
    33
    audi 100 90 г 2.3
    поменял датчик холла,все на место поставил,выставил зажигание и в итоге она не завелась. нет искры. а точнее катушка не выдает искру на трамплер
  11. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #51 fast2201, 14 фев 2014
    А со старым ДХ искра была? Питание на ДХ есть?
    Вот здесь глянь
