Система зажигания AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maks777, 20 дек 2005.
  1. maks777
    maks777 Guest
    Пропало зажигание!!! Искры вообще нет. AUDI 100 1991 г. двигатель AAR.
    Катушку проверял, исправна, датчик Холла тоже исправен.
    Что делать дальше? Help!
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.269
    ВАЗ 21083
    Ответ: Система зажигания AAR
    как ты их проверял?
  3. maks777
    maks777 Guest
    Катушку зажигания прозвонил на обрыв, а также на замыкание на корпус, целая. Также подавал низковольтный кратковременный импульс, на высоковольтном выходе появлялась искра.
    Датчик Холла проверял путем замены на исправный.
  4. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    А оконечный каскад усиления, что управляет импульсами тока в катушке зажигания, выполненном на мощном транзисторе проверял? Проверь иддут ли к нему импульсы от ЭБУ зажигания. И дальше с него на кутушку проверь. Может проводка а может и сам транзистор, вот не помню, а предохранителя нет в цепи питания этого транзистора?
  5. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Как вариант можно попробовать вазовский коммутатор
  6. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    и подсоединить его прямо к катушке и датчику Холла минуя VEZ/компутер если всё заработает копай проводку на VEZ/компутер или сам компутер. У меня бывали случаи окисления проводов в разъёме самого компутера (окисление до такой степени что сами контакты становились "бумажными")
  7. maks777
    maks777 Guest
    Импульсы какой величины подаются с ЭБУ зажигания на силовой транзистор? Где в машине находится ЭБУ зажигания?
  8. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Импульсы не мерял, а эбу зажигания находится там же где и ЭБУ впрыска спереди в углублении ног пассажира под ковриком и покрытием, да ты просто померяй на вход транзистора что то идет или нет?
  9. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Транзистор расположен рядом с катушкой зажигания
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    На ААР зажигание таково - сигнал с датчика Холла идет на мозги зажигания (от мозгов идет питание на сам датчик), далее от мозгово идет управление на катушку (модуль) зажигания с усилителем. Коммутатора нет.
    Ребята правильно подсказывали.
    1. Проверь есть ли питание на датчике Холла и масса на нем. Если на крайних проводах фишки нет плюса и минуса - значит обрыв питания. Проверь также и сигнальный провод датчика Холла - он посередине фишки. Кстати сама фишка - больное место трамблеров.
    2. Проверь есть ли силовое питание на катушке
    3. Проверь идет ли с мозгов на катушку какой-либо сигнал
  11. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Есть простой способ поиска неисправностей в системе зажигания, при помощи простого приспособления. Светодиод и последовательно включенное к плюсовой ножке сопротивление на 300 Ом и два куска провода припаянных, один к минусовой ножке светодиода, а второй к сопротивлению. Плюсовой провод подключаем к плюсу АКБ или любому предохранителю, где есть плюс, а минусовой провод к подключенному разъему датчика холла, к сигнальному проводу, для удобства подключения можно использовать иголку или тонкий гвоздь. Провернуть двигатель стартером, если светодиод моргает, значит, сигнал с датчика холла есть, значит, датчик работает, если нет, то ищи неисправность в цепи питания датчика холла или меняй сам датчик. Также можно проверить сигнал с блока управления зажиганием на выходной каскад зажигания там сигнал тоже минусовой только проверять надо при снятом разъеме с выходного каскада зажигания.
    Конечно, проверить можно и тестером, но светодиодом лучше видно.
  12. maks777
    maks777 Guest
    Как проверить оконечный каскад усиления (т.е. силовой транзистор)?
  13. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    ___________________________________
    Можно так. Проверь на разъёме выходного каскада зажигания, наличие плюса и минуса (крайние клеммы) и наличие минусового сигнала на средней клемме при проворачивание двигателя стартером. Если все три величины имеются, подключи разъем к выходному каскаду зажигания. Подключи контрольную лампочку (12вольт не более 7 ват) параллельно катушки зажигания, то есть к клемме 15 и клемме 1, проверни двигатель стартером, если лампочка мигает, значит, выходной каскад зажигания работает и проблема в катушке, если нет, то меняй выходной каскад.
  14. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    Форумчане, плиз подскажите!
    Имеется проблема слишком слабая искра, периодами, по наблюдению, она становиться сильней, а в основном слабая. Топливо не зажигается, сразу заливает свечи.
    1. Какое однополупериодное импульсное напряжение приходит на + и - катушки зажигания в норме (сколько вольт)?
    2. Как добраться до ЭБУ, где он точно расположен, как поднять в том месте ковровое покрытие (оно формовано и довольно жесткое)?
    Дополнение под ковровым покрытием со стороны ЭБУ стоит вода.
  15. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    вероятнее всего надо поменят транзистор, он управляет током чорез катушку и он-же его вырубает. Мощность искры зависит от силы тока который проходит через первю обмотку, времени зарядки магнита и от крутизны падения тока через обмотку, всем эти хозяйством заведует транзистор так сто его и почеши.
    :nod:
  16. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Транзистор проверю само собой, блок бы не сгнил!
    Как ковер снять, вопрос? Лужа воды! Если вода в блоке, то характеристики сигнала на транзистор сильно поменяются.
  17. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Прошу прощения, что никто не снимал ЭБУ?
  18. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Сними боковые накладки порога и стойки, и заверни коврик. Он жесткий, но не ломкий, отлично заворачивается. Если блок залит, то, конечно, садить будет, в лучшем случае.
  19. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Наугад купил б/у катушку с коммутатором (отдал всего 12$), установил - искра большая и уверенная.
    Но двигатель все-равно после пуска сразу глохнет (и газ и бензин). В сервисе выставили метки (не помогло) и сказали, что вероятнее всего клапана повстречались с горшками.
    Хотя есть один небольшой ньюанс: когда выставляется трамблер, он ложиться не так как был установлен ранее (зуб по часовой - много, против часовой мало).
    Давишь на холостых на тапку - неприятный звук в выпускном коллекторе.
    Есть подозрения на несовмещение меток с реальным положением распредвала. Сегодня снимут клаппанную крышку, посмотрят в натуре, непоможет - будут снимать ГБЦ.
  20. azcomua
    azcomua Новичок
    9 ноя 2008
    68
    Ауди 100 2.3 NF 87
    Силовой транзистор
    Кому нибудь известна маркировка силового транзистора?
