Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Limar
    Limar Новичок
    9 авг 2011
    9
    Q7\ 4,2 FSI
    вечером как обычно поставил машину в гараж, утром вставил ключ зажигания, включилась музыка MMI.... повернул ключ а зажигание не реагирует. может кто подскажет
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Как вариант слабый заряд аккумулятора или провод массы.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пробег 900 км. после 20 градусов просто не крутит и все.
    через полчаса в тепле все оживает
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    2.0 бензин
  5. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Езжайте в сервис, меняйте масло. В ауди глюк какой-то был - они на конвеере залили всем масло для ОАЭ. Знакомым везли машину на эвакуаторе до ауди на таганке, причем дилер даже эвакуатор оплатил :)
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    масло не хотят они менять
  7. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Не пробелма, пусть меняют машину.
    Жестко с ними надо... и письменно.
    И что же они делают? Отогревают машину и отдают собственнику до следующего раза?
    ЗЫ: я, кстати, не уверен, что проблема в масле.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я тоже не уверен. возвращают с присказкой - все исправно
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Может АКБ зарядить? На новых авто они могут быть разряжены по различным причинам.
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ну не буду же я сам его заряжать
  11. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Тоже думаю в АКБ дело. Просто покупать новую машину и самому в ней ковыряться как то не комильфо.
  12. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    "Хозяин-барин".
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    конечно
  14. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Пока доедете с сервиса он зарядится сам (ИМХО).
  15. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Не зарядится, если только сервис не находится в сотнях км, да и генератор не способен полноценно зарядить АКБ. Только зарядным устройством.
  16. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    По какой причине?
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #177 КАВ, 24 дек 2012
    По этой - Инструкция Варта:
    "4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для аккумуляторов Blue и Silver Dynamic и по плотности 'электролита для Standard.
    4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить, как указано в п. 2.2. настоящей Инструкции. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
    2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
    Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
    :ded:
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А Вы п.4.7 тоже свято выполняете?
  19. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #179 alexars2012, 24 дек 2012
    Данная процедура производится перед установкой батареи на автомобиль. См. п. 2.2:hi:
    Более того, напряжение выше 14,4 В, является перезарядом и эксплуатация такой батареи недопустима.
    Стандартный генератор (исправный) вполне способен нормально зарядить АБ.
  20. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #180 КАВ, 24 дек 2012
    Нет не выполняю, но когда прошлой зимой начались проблемы с запуском в морозы, проверил и убедился, что АКБ недозаряжен. Зарядил в соответствии с п. 2.2. и всю остальную зиму отъездил без проблем.
    А вот если бы выполнял, то не было бы сорванной поездки из-за разряженного АКБ.
    Сейчас заблаговременно, перед морозами, снял АКБ и зарядил. Проблем в морозы нет.
