Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. алекс133
    алекс133 Новичок
    31 янв 2010
    28
    Новгородская обл.
    Q7 3,6 2008
    Почему то я был уверен что в проводку не лазили, но увы. Ещё обнаружен проводок идущий сам по себе (без косы и гофры) из салона по правому крылу и на датчик на бампере, так и должен быть родной или колхоз уже чей-то
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да два блока. Один стоит боком, второй как у всех, но чтобы залить водой там должно скопиться очень много воды. И да как все говорят, что от дождя надо покупать специальный козырек я считаю глупо. Дождь через дыхательный клапан не попадет, а вот если дренаж будет забит и ливень идет, то и козырек не спасет.
  3. Gennadiy_Msk
    Gennadiy_Msk Новичок
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Народ, выручайте советом! Доехал с Москвы до границы с Украиной, заехал на заправку и машина перестала заводиться. До этого всё отлично было. Стартер крутит, авто не схватывает вообще (3.0 casa), васю подключил, ошибок нет. Можете подсказать какие каналы проверить и какое давление (данные) должны быть? Аккум новый, крутит хорошо, батарейки везде новые. В машине дети маленькие...
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.264
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Попробуй посмотреть в корпусе топливного фильтра, нет ли там стружки.
  5. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.053
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Если Вася есть посмотреть растет ли давление топлива.
    Если не растет то смотреть ремень тнвд., подкачивающий насос.
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    или давление топлива или доп сигналка наиболее вероятно.
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну так что было?
  8. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Отвез на эвакуаторе в Брянск (175км), пару часов диагностики, вывод - насос не качает (максимум 7бар). Пока искали куда снимать/везти насос диагност постучал по нему аккуратно молотком и.... машина завелась. Больше это не повторяется (пока). От знакомого узнал, что такая проблема была на каких-то фольксвагенах раньше. Отпуск спасён! Всем спасибо!
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Из истории:
    Петр Капица (знаменитый советский физик) был приглашен одной фирмой для консультации. Как ученого и инженера его попросили установить, почему не работает новый электродвигатель. Капица осмотрел двигатель, несколько раз включал его — никакого результата. Тогда он попросил принести молоток и, взяв его, ударил в одном месте. Произошло чудо: двигатель заработал. За консультацию он заранее получил £1 тыс. Представитель фирмы, удивившись, что для пуска двигателя понадобился лишь удар молотком, попросил Капицу представить счет на полученную сумму. Капица представил. В счете он написал, что удар молотком оценивает в £1. Остальные £999 причитаются ему за то, что он знал, в какое место ударить.
    Demon1175 нравится это.
  10. Anj34
    Anj34 Новичок
    13 янв 2021
    14
    День добрый соратники. Q7 3.0tdi уже писал в теме раньше. Не заводится. Поменял массу. АКБ.(AGM). Диагностику сделал. Никаких ошибок не выдает. Но сегодня при -5 завелся со второго раза. Боюсь что при -10 могу и не завестись. Что может быть. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    какую ? ошибки почитали ?)
    вяло крутит ?
    Anj34 нравится это.
  12. Anj34
    Anj34 Новичок
    13 янв 2021
    14
    Ошибки почитали. Поставил новый АКБ прописали его. Крутит бодро. Сегодня с первого раза схатило и заглохла. Со второго завелась но в натяг.
  13. Anj34
    Anj34 Новичок
    13 янв 2021
    14
    Крутит бодро
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может быть топливо замерзает?
    Может свечи накала устали?
    Может быть датчик G62 показывает не правильную температуру?
    Необходима правильная диагностика в профильном сервисе у грамотного диагноста!
    Kotofay нравится это.
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    И что ошибок нет?
  16. Anj34
    Anj34 Новичок
    13 янв 2021
    14
    Топливо норм. Проверял. Свечи может быть. Не менял еще после покупки. Но они вроде как или греют или нет. По поводу профильного сервиса эт да. Есть у меня електрик свой. Но специализируется на митсубиши больше.
  17. Anj34
    Anj34 Новичок
    13 янв 2021
    14
    Спасибо за совет. Буду дорабатывать. Потом отпишусь.
  18. Anj34
    Anj34 Новичок
    13 янв 2021
    14
    Нет.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я думаю сэкономите массу времени, если обратитесь к MaiklR1973.
    MaiklR1973 и Kotofay нравится это.
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    У меня есть диагност с ОД.
    Помогает мне в сервисе-сейчас ДВС ремонтируем. Приезжайте-посмотрим и Ваш А/М.
    Anj34 нравится это.
