Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    надо будет глянуть. но интересно почему при больших оборотах и езде на длинные дистанции все работает на ура
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ты же сам сказал что при половине бака траблы вот смотри сеточку в баке
  3. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Я еще думаю может это совпадения. Недавно стал на это обращать внимание. Это ж скока баков надо отъездить :)
  4. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    140 тысяч сам лично наездил? Или купил с таким пробегом? Сколько было хозяев?
  5. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    #825 forden, 12 дек 2014
    был до этого еще один хозяин с несколькими машинами (знакомый), поэтому пробег родной, если к этому вопрос.
    "Это ж скока баков надо отъездить" - только 3 бак слежу
  6. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Его менять надо.
    У меня была такая проблема пару раз года 3 назад. Сейчас все ок. Ничего не менял, в т.ч. провод.
  7. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    #827 forden, 12 дек 2014
    да, но не понятно именно когда крутит вроде нормально теперь, но другой раз не хочет схватывать.
    Можно попробовать доп массу кинуть для начала, если в оборотах дело, думаю. внешне провод выглядит вроде целым.
    так как нашли ошибки по напряжению, жду когда реле поменяют насоса и аккумулятор посмотрят, контакты.
    да и разве масса на двигатель может послужить причиной заглоха,
  8. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Эх, заглохла опять на ходу (~20km/h). Крутил минут 15-20. Выглядишь полным идиотом посредине дороги. в конце концов завелась. Стартер крутил бодро. Весила бы поменьше, можно было бы хотя бы в сторону толкнуть, а так сиди.
    Сервис ещё несколько дней ждать. Всё не даёт покоя какие могут ещё приключения случиться и где. :(
  9. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Может быть такая проблема из за массы на двигатель?
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.883
    Роуд 2.5 BAU
    Банальная проблема походу у тебя: засасывает воздух в подачу топлива, вот и не может прокачать долго.
    Фильтр топливный давно менялся???
    Что с насосом подающим(в баке)?????
    Нет ли случаем стружки в топливе????
  11. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Уважаемый я тебе написал где проблема. Еще раз написать?
  12. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Спасибо, не надо.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.472
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в итоге сеточку то снял? а к насосу лазили уже? ковер целый над ним?
  14. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    И фото сделай сеточки когда вытащишь насос из бака покажешь на каком топливе мы ездим:)
  15. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    #835 forden, 14 дек 2014
    Еще нет. Жду замена реле насоса. Так как после первого заглоха показало только ошибку по напряжению.
    К насосу смотрел еще не лазили.
    Меня смущает теория про сетку, так как заправка годами на лукойле и пробег еще вроде не тот. Но если реле будет в порядке попрошу сразу посмотреть сетку глянуть. Правда я спрошу может перед лазинием можно сделать диагностику низкого давления. Самому боязно лезть, там для трубок какойто спец инструмент чтоб не обломать трубки
  16. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Ок :)
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.472
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пока ждешь реле, сними и посмотри насос
  18. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    После очередного заглоха, заметил не на долго загорелась спиралька.
    Решил сделать повторную диагностику.
    результат:
    1 fault found:
    000802-Engine speed sensor (G28)
    P0322-000- No Signal - Intermittent
    с начала такую ошибку не давало, если кто то столкнётся с подобным.
    буду менять датчик
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.472
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это не дмрв ли умирает???
  20. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Так и его менять тоже? Или это ошибка не про датчик коленвала?
