Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #361 igor33, 13 сен 2013
    Причем здесь блок? У вас с 4 сентября начались проблемы с топливной системой, давление в рейле нестабильное. Грузите на эвакуатор и в реанимацию.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #362 БЕГИмот, 13 сен 2013
    опять ТНВД ??? 6.0 TDI .....
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    У такой машинки расход-то приличный... надо бы фильтр посмотреть...давление-то малое на оборотах до полутора тысяч., на бОльших как-бы ошибок нет...хотя, при фильтре, должно быть наоборот...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не низкое, а не стабильное. Видишь под 600 бар на хх.
  5. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    аккумулятор сел видимо (Voltage: 8.20 V) при заводке и теперь в топливной нехватка давления или воздух, чего там проиходит - распространенная беда если заводить на разряженном аккумуляторе, зарядить аккумулятор и во впускной коллектор эфира впрыснуть для запуска
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, действительно... невнимательно смотрел...
  7. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    Помогите!!!!заехал на заправку,заправился,а она теперь не заводится! На приборке пищит брейк какой то и фара со стрелочкой мигает!зажигание включается,а стартер не крутит! Эвакуатор вызывать да?
  8. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    Ну подскажите что нибудь!че делать то,она даже на нетралку не дает поставить себя,хоть с колонки бы откатить
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Причин может быть много. Для начала надо проверить предохранители под капотом и слева/справа в салоне. Если преды нормальные, вызывать эвакуатор и к спецам.
    Сигналка не Пандора случаем ?
  10. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Чтобы на нейтралку поставить надо вытащить пепельницу и нажать ключом там кнопку, тогда селектор АКПП разблокируется и можно будет поставить на нейтралку и откатить машину
  11. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    спасибо! все откатил к ОД, пусть разбираются! блин, че за фигня такая? ни что не предвещало же беды!!:confused::confused:
  12. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    не отпускают меня думки! что же это произошло то с машиночкой моей? может все бонально просто? лягушка на педали тормоза? .....хорошо если так!
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Провод минуса проверь, болячка.
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Датчик педали тормоза не при чем. В данном случае либо проблема с CAN шиной, либо с провОдкой, либо с ЭБУ двигателя. Если пишет брейк и фара со стрелочкой, скорее всего система не видит ЭБУ двигателя. Рычаг выбора режима АКПП в данном случае ведь разблокируется при включении зажигания ?
  15. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
  16. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Купи "ШНУРОК" выручает на 1000000%
  17. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    Рычаг не разблокируется при включении зажигания! Значок фары загорается вместе со значком тормозов! Ну если это ЭБУ,то я блин опять прикурил! Получается, что при включении зажигания не разблокируется коробка, не крутит мотор и задние стопы горят постоянно, но лягушку на педали я сегодня вообще отключал, не помогло, а потом еще заметил, что не гаснет спираль на приборке после включения зажигания! А при выключении зажигания не блокируется руль! ХЗ че это такое! Про шнурок я конечно согласен, но ведь пока машина работает он же нам не нужен! А о его покупке задумывается только когда сломается!((( ну наша раша короче!:):)
  18. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а я купил его сразу!так как почитав форум понял что может понадобиться в любой момент!сейчас купил еще один шнур!чтоб быть готовым к любым проблемам!))
  19. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Я пока одним справляюсь! :D
    А если серьезно, шнур выручает часто, не обязательно при поломках!
  20. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    купил бы наверное! но машину решил продавать! че то много просит она!
