Не завелась в мороз
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valera123, 12 фев 2012.
  1. olmen
    olmen Участник форума
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Есть ли какой вариант померить комперссию самостоятельно? Как это сделать и про какой клапан идет речь?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    клапана в головках блока. потеплеет- отпустит, в бокс теплый поставь и не мучайся.
  3. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Вообщем завтра снова поеду попробую.Хоть проверить есть ли искра?Может получиться проверить компрессию..Если ничего не поможет тогда только гараж.
    Интересно могли ли мы,когда на морозе крутили,что нить натворить и из за этого не заводиться?
  4. Mishanя
    Mishanя Новичок
    9 сен 2009
    52
    Audi A6/C5 2.4 qauttro
    А стартер точно крутит двигатель, может бендикс не зацепляет маховик и стартер в холостую крутится?
    Если бы завис клапан, то остальные пять горшков работали бы, двигатель бы завелся без проблем.
  5. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Идею подкинул.Спасибо.Сегодня и это гляну пока буду пробовать.С миру по идее-получиться мануал.Может кому потом пригодится.
  6. Александр 357
    Александр 357 Новичок
    28 дек 2011
    15
    А6/С5 2.4 01г.
    у меня такая ерунда была,оказалось компрессия была маленькая и все масло стекло!завелась,только после того как по 100 грамм масла залили в свечные колодцы!
  7. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Омг...Стекло масло?С этого момента можно чуть поподробней?Хочу накидать кучу вопросов и дать возможность разбирающемуся человеку покопаться в этих направлениях...
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    смыть масленную пленку топливом можно было, но это не помешает завести авто, компрессия при этом в ноль не упадет при всем желании... 100грамм масла в каждый цилиндр- вы вообще представляете сколько это? это гидроудар автоматом... по 2-3 кубика достаточно...
    крутит двигатель стартер, не сомнивайтесь... копрессии нет, клапана (а не клапан) подвисли от масленно водяной сметаны что образовалась везде где можно после экспериментов на морозе.
    еще раз говорю- есть 100% способ завести авто- отогревайте в теплом боксе. пока цилиндры не пообдерали, на новых движках уже б 150тр искали на новый блок с такими экспериментами...
  9. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Отвезли в бокс,отогрели, компрессии почти нет...
    Подкинули маслица через свечные колодцы- с компрессией стало получше, но все равно не идеально.
    После этого стала схватывать как в первые попытки запуска на морозе- будто один горшок за всех старается и периодически (примерно раз в секунду) из трубы с напором вылетает выхлоп.
    Свечи в бензине, масляный щуп тоже попахивает бензином...
    Свечи исправны, через провода искра идет, топливо идет.
    Что еще предпринять???
  10. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Какие ещё могут быть варианты решения?В масло попал бензин(видимо через кольца).Свечи тупо заливает.Выкрутишь и бенз прям капает со свечки.Уже всю голову сломал.Предрекают переборку двигла,но с какой стати я не совсем понял,если честно.Да и цифры какие то космические...
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    отогреть всю авту до плюсовой температуры, вагкомом посмотреть сколько т двигла, феном нагреть до 50-70с сам датчик и продолжать его греть несколько минут после пуска, проверить- проходима ли обратка, проверить уровень масла- сколько там бензина уже влили, после продолжительного кручения- снова подливаем 1-2 кубика масла в камеры предпологая что масло смыло.
  12. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Машина отогрета до плюсовой. Вагкомом сегодня вечером поеду гляну. Феном каким?Промышленным или обычным можно?Нагревать какой датчик?Уровень масла вроде в норме(можно чутка долить).
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    еще как вариант- если бензо еще в колодцах- снять фишки с форсунок и крутить раза три по секунд 10-15 , бензо из цилиндров надо убрать, если оно там есть... стоит с выкрученными свечами? если в боксе градусов 10 то не надо уже ничего греть. а так да- датчик что стоит за двиглом , 4х контактный, его греть.
  14. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Кое что поделали.
    Сняли питание с форсунок и насоса.Крутили без этого,чтобы продуть.Замерили компрессию. Результаты:1-й-2,2-й-8,3-й-4,4-й-8,5-й-11,6-й-8.5. О чем это говорит пока не знаю,но думаю с вашей помощью узнать. Бенз переливает с сумашедшей скоростью. Температура двигателя по вагкому +5С. ДОЖ показывает реальную температуру.Пробовали заводить со снятой фишкой с расхода воздуха.Нифига.Масло в колодцы добавляли.Нифига. Слил масло.Получилось бенза там более 50%(по отношению к маслу).Куда дальше лезть и что искать?
  15. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Вообщем доставил машину в сервис.
    Результат плачевен.Провернулся ГРМ на 180 градусов.Разбирать перебирать и капиталить около 100 рублей.Может заказать контрактный двигатель?И если кто знает где заказать в Москве(чтоб более надежно было) подскажите...
  16. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А при чем тут капиталка?! у тебя клапана завернуло. Конечно ремонт голов + разборка/сборка денег стоит, но не капиталка точно.
    А контрактный мотор я бы не рекомендовал - экономия выйдет тысяч 10, а получишь ты неизвестно что.
    Вот тут почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=280624. последний пост
