Контрактный двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем olmen, 23 фев 2012.
  1. olmen
    olmen Участник форума
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите соклубники где можно в Москве купить двигатель на авдотью(контрактный) по приемлемой цене и чтоб нормальный был?
  2. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    на осташке есть разбор, там посмотри. Брал там коробку, нормально все! Друг там два двигателя приобрел на паджерика, тоже жалуется))
  3. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Мне нужно место,где купить двигло себе контрактное и при этом не жаловаться..Если друг жаловался,то значит плохо все...
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    наверно человек просто описался (ударение на 3-ем слоге)
  5. Петрон
    Петрон Участник форума
    19 окт 2009
    206
    KIA SPORTAGE
    могу помочь в этом вопросе. есть завязки с Англией. можно от туда хороший мотор с пробегом до 100 000 км. замутить. если что обращайся.
  6. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Если мотор меньше, чем 2.4, то из ЮК он с вероятностью в 95% будет "от 100.000 миль".
  7. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    прошу прощения опечаточка вышла! Друг НЕ ЖАЛОВАЛСЯ.))
  8. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    ТС нужен 2.8 ACK. Макс,поправь,если с буквами ошибся.
  9. Петрон
    19 окт 2009
    206
    KIA SPORTAGE
    Я смотрю тут экстрасенсы есть! Есть мотор 2.8 с пробегом 80.000 миль. Если будет интерес скину в личку телефон для конструктивного диалога. На мотор дам гарантию.
  10. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    #10 olmen, 24 фев 2012
    Да Леха.Именно такой ACK 2.8.
    Меня интересует двигатель.А так же будут ли на него таможенные доки,договор купли.Кстати гарантия сколько?(чтобы проверить и быть спокойным.И самое главное двигатель должен быть ACK,чтоб потом не надо было сводить двигатель со всеми остальными частями
  11. Петрон
    19 окт 2009
    206
    KIA SPORTAGE
    #11 Петрон, 24 фев 2012
    На двигатель будет ГТД, гарантия две недели. буквы мотора AEJ. Мотор с полноприводной ауди.
  12. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Боюсь такой не подойдет мне.Нужен именно ACK.
  13. Петрон
    19 окт 2009
    206
    KIA SPORTAGE
    не ужели разница настолько критична?:shock:
  14. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Разница будет.Потому что блокам подойдет ACK.Остальные надо будет "дружить" с блоками.
  15. Петрон
    19 окт 2009
    206
    KIA SPORTAGE
    я так понимаю его надо будет дружить только с мозгами мотора. или я не прав?
  16. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    На сколько я понял не только.С АКПП тоже,с блоком комфорта,ключами и приборкой тоже.Вообщем там лишние 15-20рублей упадут.Если двигатель купить,поставить и подружить то выйдет переборка старого двигла с новыми з/ч. При таком раскладе лучше капиталить свой двигатель.Поэтому и нужен именно ACK.
  17. Петрон
    19 окт 2009
    206
    KIA SPORTAGE
    Ща проконсультируюсь со своим товарищем с ВДВ сервиса. Что-то прям заинтересовало!
  18. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Такая это муть-перемуть с контрактными моторами!
    Месяц назад поставил клиенту мотор 1,6 ALZ, казалось бы че там... но он оказался от Факвагона, пришлось менять поддон и РВ с постелью. Пока сращивали одно с другим, две недели кончились. Продавцов я хоть и предупреждал, что в срок мы не укладываемся, им оказалось похер! Машину отдали, а двигло стло масло жрать вёдрами!
    Стали разговаривать с продавцами, люди вроде адекват, но на нашу калькуляцию, по замене колец/вкладышей/ремонта головы и пр., прислали предложение по частичной компенсации запчастей на сумму 4000рэ. Смешно такое было услышать, при затратах на мотор 38 000.
    Сам мотор внутри ОЧЕНЬ грязный, в сталактитах, ГБЦ и поддон еле отдраяли.
    Вот такая история одного мотора.
  19. Петрон
    19 окт 2009
    206
    KIA SPORTAGE
    да но тут то мотор тоже от ауди.
  20. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #20 Багратионович, 24 фев 2012
    один плюс. А что у него внутри? На каком масле ходил? Цепи и натяжители в каком состоянии? как долго стоит без работы? Что делать если масло будет жрать или ссаццо маслом наружу??? Генник на него с доставкой будет под 80 косых, а гарантия-то 2 недели. А максимум, что можно в нем поменять это сальники, ремень и ролики...вскрывать нельзя! а уж венуть и подавно!
