Не работает замок или ключ?
Тема в разделе "4L", создана пользователем nastii6, 25 апр 2026.
  1. nastii6
    nastii6 Новичок
    22 янв 2022
    40
    Всем привет, q7 4l рест
    Проблема в том, что переодически ключ теряет питание, могу поехать на старт стопе, начинает орать, что нет ключа, после манипуляций достать батарейку и закрыть обратно начинает видеть, контакты подгинал, один Фиг переодически отваливается, причем с ключа заводит всегда без проблем и ездит, но выходишь нажимаешь закрыть и нифига, не видит, достанешь батарейку-засунешь и все работает, батареек уже 4 поменял
    Причем бывает это даже при условии, что при нажатии на брелок, индикация с него моргает, но машина будто не видит его, в чем может быть дело?
    Сам нахожусь далеко от Москвы, нормальных специалистов нет.
    И почему то перестала открываться передняя левая дверь, с брелка открываю машину-все двери слышно как открываются, соответсвенно все двери открываю с наружи нормально, но пассажирская нормально работает только если изнутри ее открыть, то открывается нормально
    Кейлесс разъемы отключены, но если подходишь и два раза дергаешь ручки то все двери открываются, опять же кроме передней пассажирской, обшивку снимал, тросики все в хорошем состоянии
    Опять же иногда дверь бывает, но очень редко что работает нормально, данная проблема в самом замке или что то другое ее блокирует?
