не работает автоКорректор фар
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kurik, 3 авг 2013.
  1. kotser
    kotser Участник форума
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Сделай адаптацию через шнурок и ошибка должна уйти. Где-то на форуме есть инструкция по адаптации фар (вроде 55 блок)
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Такое впечатление, что каждый слушает только себя...
    Ты же сам пишешь, что есть разница, есть пневма или нет?
    Поэтому я и спросил:
  3. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Правильно я пишу:
    1. для адаптив/неадаптив фар важно какой блок автокорректора для адаптивного освещения или нет, датчики положения кузова здесь не играют никакую роль, равно как и наличие пневмы. Заменяемость блоков автокорректора адаптив на неадаптив невозможна - личный опыт.
    2. при выборе датчиков наоборот играет роль наличие пневмы, так как во-первых датчиков 4, во-вторых они по конструкции хоть и одинаковые (спереди и сзади соответственно), но у пневмо 6-штекерный разъемы, без пневмо 4-штекерные. При этом для блока автокорректора адаптив это или нет без разница какие датчики, он видит и те и другие. А фары связаны с датчиками положения кузова только через блок автокорректора.
    Вывод.
    Вопрос по кодировке 55 блока актуален тогда когда человек заменит блок автокорректора с адаптив на неадаптив.
    Вопрос по пневмо - не актуален, так как наличие пневмо, в данном случае, ни на что не влияет.
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты это уже писал ранее... я читать немного умею... :)
    Положимся на твой опыт и подождем ответ ТС по его проблеме.
  5. Shantor
    Shantor Участник форума
    18 ноя 2012
    435
    A5 Coupe
    А где этот блок можно купить и как он правильно называется?
  6. kotser
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    Он везде по разному называется: Блок управления автоматического корректора фар или блок управления корректора фар.
    Вот номера для неадаптива, например:
    8P0 907 357 M
    8X0 907 357 C
    8P0 907 357 F - я этот себе поставил.
    А вообще, насколько я понял, у неадаптива первая цифра 8 всегда идет, а у адаптива 4.
    Есть еще номера, поэтому если найдешь с другими номерами, перед покупкой на всякий случай проверь.
    По разборкам позвони, на форуме поищи или автодок, экзист и т.д.
    Когда я искал, больше, конечно, предложений для адаптива, так что не ошибись.
