Добрый день ! AUDI A6 C5 2.5 TDI двигатель BDH при наборе скорости на передаче 3-4 или на обгоне машина не набирает скорость либо крутит до 3к оборотов и просто орет А если уже 5 передача просто не набирает скорость бывает момент начинает раздуваться и все поехала но не на всю мощность Вылезла ошибка: 00575 давление во впускном коллекторе Куда лезть, что смотреть ? Кто с таким сталкивался ?
Ошибка 00575 на автомобилях с двигателем 2,5 TDI означает «Давление во впускном коллекторе 11–10 — выход из диапазона регулирования» (меньше нижнего предела). carmasters.org Некоторые возможные причины появления ошибки: Негерметичность системы впуска. Неисправность турбины (геометрии или крыльчатки). Проблемы с электромагнитным клапаном управления турбиной. Неисправность вакуумной магистрали. Проблемы с актуатором турбокомпрессора (вакуумником на турбине). Некорректная работа датчика давления впуска.
И еще непостоянно особенно когда завел машину там до 70 градусов прогрелся И поехал есть звук свиста как у корчей как прогреется до 90 или поездишь перестает
А зачем греть до 70 и только после ехать? Надо снимать логи и смотреть что там происходит. Подключать диагностику и смотреть
Опечатка Прогрелась Условно говоря отъехал от дома двигатель прогрелся до 70-90 перестает быть свист Вообщем спасибо за информацию Буду заниматься )
С этим авто нужно учиться делать самому, либо тебя разуют в сервисе. Хороших мастеров единици. Которые разбираются. BDH один из капризных моторов из этой линейки, евро 4, а по факту ни чего не изменили. Тут не много, там не много.
https://www.audi-club.ru/threads/audi.544407/ Не любит народ читать то, что уже 100500 раз описано и решено. Хочется готового решения - написал на форум = починилось.
