Не набирает обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Audist 1, 9 окт 2025.
  1. Audist 1
    Audist 1 Новичок
    9 окт 2025
    4
    Добрый день ! AUDI A6 C5 2.5 TDI двигатель BDH при наборе скорости на передаче 3-4 или на обгоне машина не набирает скорость либо крутит до 3к оборотов и просто орет
    А если уже 5 передача просто не набирает скорость бывает момент начинает раздуваться и все поехала но не на всю мощность
    Вылезла ошибка: 00575 давление во впускном коллекторе
    Куда лезть, что смотреть ?
    Кто с таким сталкивался ?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.460
    у этой ошибки есть окончание и от него многое зависит.. проблемы с датчиком или надувом/турбиной/клапаном
    https://www.google.com/search?q=005...CDIzODNqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Читать ветку https://www.audi-club.ru/forums/dizelnye-dvigateli.146/
    и, как минимум, снять лог разгона для понимания.
