У меня 113 000 пробег, и ничего в машине не менялось предыдущими хозяевами (я взял недавно), вот собираюсь все филтры сменить, жидкости и ремни. А у вас не бывает иногда подтраивания, если сильно газ нажать? Иногда как бы подтраивает как - будто как у бензинового если катушка не фурычит, но это случается изредка, не постоянно.
Нет, подтраивания не замечал, ну пробег не большой как для 2006г. если это только честный пробег!!! У меня 233т. сейчас накатано.
Может кто подскажет при замене форсунок может ещё какие работы выгодно сделать что б туда не лезть больше?
Вам правильно сказали - шнурком заходите в двигатель и считываете величины в блоках 72-77. При высоких значениях - износ (замена форсунок). при слижком низком - забивание. Хотя какие промывки когда там такое давление, что грязь не то что сдувается, а и образоваться не может. Здесь почитайте http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=44364&st=20
Московские и Питерские ПРОСТИТУТКИ, раздают свои номера бесплатно - УБЕДИСЬ В ЕТОМ САМ! - (Смотри номера в анкетах)
У меня черным дымит, когда тапку жму. Грешил на форсунки. У парня из питера дымбыл белый, так что возможно не в них дело. Попробую сперва расчиповать.
И вопрос еще такой. У кого есть опыт замены одной форсы - что действительно соседние начинают лить ? Про ремонт - может речь об этом http://www.dunfan.ru/
Замена одной форсунки. Господа, дабы не плодить темы. Подскажите место или мастера, где можно надежно заменить одну форсунку. С уважением.
