Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Sander90
    Sander90 Новичок
    6 дек 2025
    4
    Иногда бывает такое На приборной панели вместо пробега высвечивается safe и машина вообще не запускается, через какое то время пропадает и запускается
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.543
    А6 2.4L
    Ошибок нет. Был случай в СТО залили масло походу больше уровня. Вопрос был насколько можно больше уровня залить и чем это чревато?
  3. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.876
    VW Jetta
    Ауди а4 б8 рест коробка ndu, стоишь в пробке отпускаешь педаль тормоза обороты мотора начинают поднимаются нажимаешь тормоз какой-то щелчок в коробке или в двс не всегда проявляется, так должно быть?
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.876
    VW Jetta
    Ну и обороты мотора падают до 600-500
  5. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    29
    AUDI A4 B7 2005 (ALT+01J)
    Доброго здравия!
    Пришла зима и вернулась проблема в вариатором HDZ.
    Проблема заключается, в том что при длительном простое машины (более 6ч.) при температуре около -5-12 при включении заднего хода случается удар и сильная просадка оборотов ДВС (ALT). Иногда двигатель даже глохнет. При этом режим D включается в принципе норм, с небольших, кратковременным понижением оборотов.
    Но если начать движение авто после простоя с режима D то чувствуется что авто неуверенно набирает скорость, как будто проскальзвает сцепление. Длится это буквально метров 100, потом тяга приходит в норму.
    После движения вперед, в течении 10 минут, последующее включение R уже не сопровождается сильной просадкой оборотов и удара практически нет.
    В чем может быть причина и излечится ли это адаптацией?
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.543
    А6 2.4L
    Ошибки есть
  7. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    29
    Ошибок нет. Совсем нет. Мониторил несколько раз. Ни по двигателю ни по коробке ошибок нет... Приборка тоже ведет себя нормально.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    не влияет. иногда аппаратом "меняют", после этого на следующей замене сливали бывало 10 литров вместо 5. ничего. может из сапуна немного выливаться при переливе
    Сergei и jascam857 нравится это.
  9. Денис4666
    Денис4666 Новичок
    24 фев 2026
    1
    #16489 Денис4666, 24 фев 2026
    Добрый вечер всем, Ауди а6 с7 2011, борт компьютер пишет неисправность коробки( вариатора), передачи все включаются, передачи показывает, но машина не едет, некоторые механики говорят что это может быть привод, помогите разобраться друзья!!
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.794
    Под машину гляньте можит шруз оторвало.
  11. ffpl
    ffpl Новичок
    4 мар 2026
    3
    Добрый вечер, приобрел себе Ауди 2л турбо бензин на вариаторе 13г
    Как правильно менять масло в коробке ? Для меня это в новинку.
    Автоподборщик порекомендовал мне: заменить масло в коробке с фильтром
    Что за фильтр такой и какое масло лить ? Где в Москве лучше всего купить нормальные жидкости и запчасти ?
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.794
    Позвони владельцу данной ветки (телефон в самой первой теме есть) он все раскажит.
  13. ffpl
    ffpl Новичок
    4 мар 2026
    3
    Да зачем звонить, не все любят звонки по пустякам я думаю, ну да ладно не об этом
    Мне бы в принципе понимать, какое масло купить, что за фильтр и надо ли его вообще покупать
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.794
    Я ещё не от кого не слышал чтоб он отказался в общении.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    Тогда читай тему
    https://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akpp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/#post-1299050
    https://www.audi-club.ru/threads/mu...-s-nimi-svjazano.68782/page-820#post-13351160
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.543
    А6 2.4L
    Для этого есть Эльза там все написано
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    https://multitronic.ru/stati/2021/02/24/zamena-masla-v-multitronike/
  18. Prospere
    Prospere Новичок
    16 сен 2021
    23
    Touareg 1
    #16498 Prospere, 16 мар 2026
    Приветствую всех!
    Нужен совет.
    Ауди А4 Б7, 2005. ALT, 01J.
    Был заменен ЭБУ вариатора.
    Старый 8Е0910159A,
    новый 8Е0910155E.
    Новый блок кодирован комбинацией от старого.
    Не мной заменен и кодирован))
    Машина едет, esp работает некорректно, наката нет, тормозит мотором.
    Постоянно горит подсветка селектора АКПП (у ручки) и
    висит ошибка в 3 блоке (ABS):
    01315 - нелогичный сигнал от акпп.
    В самом 2 блоке:
    18194 - сигнал света заднего хода
    Р1786- обрыв цепи.
    Хотя фонари горят.
    Васей проверял: статусы CAN -OK по всем измеряемым. Положения переключения видит.
    Где искать неполадку?
    :hello:
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.404
    А8 3.0 D 2011
    вы дали номера блоков не целиком. ещё буква в конце. напишите полные номера. возможно не совместимы по железу. кодировок там нет. у всех одинаково. 0001.
    Prospere нравится это.
  20. Prospere
    Prospere Новичок
    16 сен 2021
    23
    Touareg 1
    Сорри, исправил там. Запутался.
