Москва! Посоветуйте мастера по коробке Q7?
Тема в разделе "4L", создана пользователем RacoN, 15 мар 2013.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Как правило Айсин TR60SN с проблемным гидроблоком. Хотя и hp19 до 4,2. Туареги умирали сплошь и рядом. Потом ее модифицировали, кажись в 2005. Они тупо перегреваются из-за неправильной работы гидроблока. Потом ведет фрикционы. В общем не подрифтуешь на ней ) Соленоиды усложненные, не вымоешь, часто только замена. А их в экзисте не купить ))
  2. Portocristo
    Portocristo Участник форума
    7 фев 2013
    138
    Audi q7 4,2 tdi
    ну ты советуешь что сделать, мыть или ждать пока не начнет сыпаться что бы лишний раз туда не лезть?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я же написал, что нужно. Ты че думаешь эта коробка дешева в ремонте? ) Лучше не доводить до греха )
  4. Portocristo
    7 фев 2013
    138
    Audi q7 4,2 tdi
    Сори, но ты советуешь сразу блок новый покупать или промыть?
    Я не могу понять сколько это может стоить что бы не развели.
    Можешь подсказать?
  5. Portocristo
    7 фев 2013
    138
    Audi q7 4,2 tdi
    Просто при замене масло узнал что нужны след. запчасти.
    Vag 09D321371 Прокладка поддона АКПП 2156,12 р.
    Vag 09D325443 уплотнение резино-металлическое 209,55 р.
    Vag 09D325435 Фильтр АКПП 1856,63 р
    Ну и понятно само масло.
    Что еще нужно для покупки?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Где написано, что я писал покупать, что либо? ) Мыть дефектовать, исправлять, что можно. Есть спец рем комплекты. Покупать это уже если все другие варианты не прокатили.
  7. Portocristo
    7 фев 2013
    138
    Audi q7 4,2 tdi
    Спасибо буду тогда искать спецов которые могут помочь.
    Спасибо за ответы.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Велкам, если не найдешь или ценой убьют ))
  9. Portocristo
    7 фев 2013
    138
    Audi q7 4,2 tdi
    А ты как я понял можешь помочь мне?)
    Сколько будет стоить у тебя диагностика и промывка?
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Эти вопросы в личке.
  11. RacoN
    RacoN Участник форума
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Ребят, а как адаптацию коробки сбросить?
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Было бы зачем )
  13. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Короче был я в AG-T
    сказали, что ошибок никаких нет.
    Покатались по району, мастер сказал, что начинать надо с замены гидроблока
    60+ тысяч. И то, гарантию, что все пройдет, они не дают.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну она ремонтится в принципе.
  15. Portocristo
    7 фев 2013
    138
    Audi q7 4,2 tdi
    Ну ремонт будет стоить не меньше 30 тысяч какой смысл чинить за 30, если новый стоит 47?
  16. ota197
    ota197 Участник форума
    24 мар 2013
    124
    Audi A8
    #36 ota197, 6 апр 2013
    удалено
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну положим можно и подешевле отремонтировать.
  18. Portocristo
    7 фев 2013
    138
    Audi q7 4,2 tdi
    Можно конечно установить и отремонтированный гидроблок, но у меня проблему не решил на 100 процентов, скорее всего гидротрансформатор начинает умерать. Решил пока не разбирать всю коробку как начнет сыпаться тогда на переборку полностью. Менять гидротранс без фракционов тоже мне кажется не правильно, а тогда ремонт и выйдит тысяч в 60-70.
  19. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.112
    Да я вроде узкий.
    По поводу промывки гидроблока. Не всем помогает данная процедура. На кукушке Айсин стоит, у которого тело гидро-блока вырабатывается и мыть можно до посинения. А на ZFах как раз чаще всего помогает.
    Нормальный ремонт этой акпп может быть только с заменой гидроблока! Ремонтный долго не проходит.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там просто мытье не поможет. Есть ремкомплект. Дефектация, замена изношенных соленоидов часто решает вопрос .
