Q7 4L MMI 2G - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем ***Лёха***, 11 сен 2013.
  1. Makc38rus
    Makc38rus Участник форума
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Подскажите подойдет ли такой адаптер: https://ru.aliexpress.com/item/Mult...96551280.html?spm=a2g0v.search0104.8.4.JKZj5S
    Хочу чтобы была возможность подключить и камеру заднего хода и чтобы можно было фильмы смотреть , на штатном MMI . У меня он без ТВ тюнера и без камеры без навигации (короче ничего нету). Я правильно понимаю , что поставив его у меня появится видео вход и к нему уже можно будет подключить что угодно.
  2. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
  3. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    я короче вообще запутался , прочитав тему понял что есть готовые решения на андроиде тоесть вот такой : https://ru.aliexpress.com/item/NAVI...lgo_pvid=5ca548cf-59df-4db3-b55d-02ee9b56119b
    это получается просто его ставить за место штатного и все будет работать чтоли ?
  4. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
  5. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Makc38rus нравится это.
  6. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Спасибо, я правильно понял что такая мультимедиа будет работать и все функции штатной (настройка пневмы итд тоже будут работать?)
  7. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Судя по этим фото должно все работать на 2G! По поводу отображения штатной информации, пневма, климат и тд.тп. тут уже сами у продавца спросите!
  8. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    Спасибо!
  9. Makc38rus
    23 дек 2015
    220
    Q7 3.6 FSI
    В общем "китайцы они такие китайцы" я уже 10 продавцам написал и все они пишут что мне не подойдет и что у них это для MMI 1G. Видимо придется вариант со стеклом сенсорным городить.
    Амико нравится это.
  10. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Китайцам пофиг. Они сами не знают что продают. Все видеоинтерфейсы работают по одному принципу. Идет тупо подмена сигнала. И все они будут работать на любом штатном экране. отличаются они только фишками. Все будет работать и камера и фильмы и тв если тюнер воткнуть. Экран ваш, вся родная инфа так же будет выводится. Включение картинки с интерфейса происходит по определенному алгоритму
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот буквально два дня назад подключали это,тут два блока,видеоинтерфейс и андроид,без замены штатного экрана,с заменой штатного экрана,что китайцы предлагают,не ты первый им вопросы задаешь,полная не понятка,показывают один и тот же блок,один пишут для 2G,втором магазине что для 3G,так не бывает,ну и никто не стал морочиться,все берут такое...
    http://s.aliexpress.com/fquueyei
  12. Musorshik
    Musorshik Участник форума
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Узнавал у китайцев внешне блоки одинаковы, но т.к. На экране 3г и 2г разные распиновки и разрешения не взаимозаменяемы..
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понятно теперь... Тоже спрашивали человек 10 и по разным магазинам,несли полный бред,в итоге все отказались...
  14. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    А про это http://www.audi-club.ru/index.php?threads/356453/page-4#post-11903439
    Это блок для замены монохромного дисплея на Андройд, на 2г не подходит вовсе.. причина проста там вообще другие шлейфы, точнее в машине их отсутствие..
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот что пишут андроид для пионер,там АV выход будет без RGB работать,то-есть без видеоинтерфейс,не вкурсе?Скажем этот...
    http://s.aliexpress.com/MraaAVza
  16. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Да по AV будет, но его смысл в q7 мне не понятен, куча минусов..
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Неее,ну например у кого есть уже AV вход,скажем через тв-тюнер,а те андроид приставки что для видеоинтерфейсов,без RGB не работают,помнишь я писал что провод RGB забыл подключить,так вот,андроид который у тебя,без видеоинтерфейс не работает... Кстати,с задней камерой так иине успели разобратся,ну что штатная включалась при андроид...
  18. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    Да там без проблем включается..
    У меня тюнер есть поэтому и говорю что много минусов пробовал ставить.. 1. Радио и андроид вместе работать не будут..
    если нужно могу написать все..
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нее,я просто звук взял с тв-тюнер,типа AUX,а на тв у меня раздваивается экран,даже если захочу,не получится,глючит тюнер...
  20. Musorshik
    9 фев 2017
    290
    Audi Q7
    В смысле раздваивается экран ? Я тоже звук от туда подключал :) у меня звук андройда можно и по радио и через aux :)
