Q7 4L MMI 2G - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем ***Лёха***, 11 сен 2013.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #41 Амико, 1 окт 2016
    Там очень нужно постаратся чтоб коротнуть,ну тогда иши предохранитель наверное на тв-тюнер скорее всего... Где он находится поиши в мануале.. Смотри тут https://yadi.sk/i/CyQJr36Ck7BA8 если память не изменяет,второй ряд,каричневый шиток,это точно помню,толи седьмая или восьмая слева,помню что на 30А,в общем луче поиши в схемах...
  2. Anttited
    Anttited Участник форума
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Я смотрел предохранители. Вроде все норм. Попробую еще раз.
  3. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Посмотрел нормально в этот раз и действительно сдох предохранитель на тв тюнер. Осталось теперь только купить его и поменять) а китайские обычные норм будут или лучше оригинальный?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Предики как предики,хоть Российскую ставь,без разницы,преднозначение у них одно,сгорать при замикании и главное ставь по амперу какой там был и все дела,кажется 30A.... Все же расскажи как ты смог их замкнуть,даже если очень постараться это не возможно,я туда раза пять лазил и пины менял и не только на своей машине,для AUX там всего три пина нужно вставить и как не старайся плюс ты не цепанешь,просто спрашиваю чтоб другие тоже знали,мало ли что....
  5. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Предик там нп 5А у меня стоит. Поставил какой то европейский). Я доставал пин один из фишки, что бы купить такие же и случайно этот пин попал на корпус металлический оптического кабеля и коротнуло. Как то так.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Теперь понятно,ну что купил такие пины,я лично не нашел,в Чип и Дип были похожие,но они не подходят,не держатся там,так что легче найти старий комп и обрезать,они там не используются или на радиоринок и там отрезать у старого хлама,их там полно...От старого компа,подходят идеально....
  7. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Нет пинов не нашел нужных. А заказать по номеру если? Я в инете каталог находил как то по пинам ваговским. Надо попробовать еще раз поискать. Не найду дак значит пойду искать систтемник старый))
  8. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Это же не оптика. Она ниже в гофре.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #49 Амико, 2 окт 2016
    Что парится тогда,закажи у ОД готовый,ниже фото,там и номер есть,рано или поздно еще видео смарт приставку захочешь подключить,не только AUX,и будет все готово... https://m.ru.aliexpress.com/item/32...rtner-suad&shortkey=ieeMfuEb&addresstype=600& но тут нужен еще видеокенвертер HDMI to AV... или же просто андроид,там есть Av выход...
    http://s.aliexpress.com/nINraa22 в общем на али можешь выбрать сам их там полно по вкусу и цвету.... а еще кому интирестинг,вот тема:http://www.audi-club.ru/index.php?t...akoe-av-istochnik.422858/page-2#post-11263464
    http://s.aliexpress.com/ZNZNvAvE
    Вообще вместо AUX,можно вот такой фигней пользоваться..
    Смотри, что нашлось на AliExpress
    http://s.aliexpress.com/RZFBze2E
    Или вот идеальное беспроводное решение за 380₽ и провод тянуть не нужно
    http://s.aliexpress.com/eQNNnU3Y
  10. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Это все интересно. Но что то пока так сильно заморачиваться не готов. Может позже. А вообще в идеале хочется на 3G+ переделать)), но пока это как то дороговато думается.
    Спасибо за интересные ссылки. добавил в закладки.
  11. eroman050584
    eroman050584 Новичок
    29 июл 2015
    10
    ну как раза брался с проблемой ?
  12. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Всем привет. В общем после ремонта усилителя BOSE(совсем потух - отправлял в Моску форумчанину), все сделали и все работает как было. Но появилась ошибка(до ремонта ее не было - статус ОК). Сегодня просто решил почистить ошибки.
    Лог
    Контроллер 47: Аудио-система Описания: 4L0-910-223-BO.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
    Компонент:: DSP-High AU716 H03 0150
    Ревизия: PROD_01 Номер лицензии: 00000000015883
    Кодировка: 0000016
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2855EFD09B45B57E35-807C
    1 Ошибка найдена:
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 6
    Пробег:: 148884 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.11.14
    Время: 12:39:16
    Кодировка стоит 0000016 - все верно. На ауди портале смотрел кодировку для BOSE 00016 - он ее не принимает - пишет должно быть 7 знаков. В чем может быть дело? И как избавиться от этой ошибки?
  13. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Вот лог до ремонта с исправным усилителем:
    Кодировка: 0000016
    VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    Ошибок не найдено.
  14. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Вот где-то в эти же ошибки свалилось после ополаскивания колой кнопок и шайбы. Соответствующая тема (по жидкостям) нашлась в А6, поэтому просто скажу. Пролил колу - так же "пролил" спиртом - ожило. Но жидкостей было помалу - где-то грамм 20-30. Развернутая история http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zalil-mmi.418061/page-4#post-11413550
  15. Никола 010
    Никола 010 Новичок
    27 фев 2017
    8
    Здраствуйте!!!! Появилась сегодня проблема. У меня Q7 2009 г. 4.2 TDI. При заводе машины, музыка сначала включается, ни одна клавиша MMI не работает( ни чего не переключает, даже не могу выключить принудительно ), через несколько секунд загораются все клавиши и музыка выключается. В чем проблема? Может кто в курсе?
  16. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Шнурок VAG-Com есть? Надо сделать диагностику. А сама MMI без мультимедии работает?
  17. Никола 010
    Никола 010 Новичок
    27 фев 2017
    8
    Нет. Тоже не работает.
  18. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.604
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Какой-то из блоков на оптике умер. Искать надо.
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.604
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Дорест? Бозе?
  20. Никола 010
    Никола 010 Новичок
    27 фев 2017
    8
    Бэнг энд олуфсен. Всё, разобрались. Спасибо за участие. Подключили комп., показал, что какая-то кнопка нажата на MMI. Залипла. Предыдущий владелец, видно, что-то пролил.
