Мини Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Driver, 26 мар 2013.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Похоже, что переход на 3G+ только начало.....
    Дальше затягивает........
  2. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А как установить такую заставку?
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Жизнь есть движение вперед. :hi:
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Через обновления.
    Мне auto-retrofit помогает обновлять.
    В Москве помог бы.........
  5. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А так самому по вашей инструкции не смогу?
  6. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Роман r_Q7, вопрос немного не в тему. У меня машина выпуска май 2009г. одна из последних выпущенных дорестайлов. Какой у меня MMI установлен, как узнать подскажи.
  7. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Вот наглядная табличка:
  8. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    ниче не понял) 3G это каруселька? и как померять скока у меня 6,5" или 7"??? На глаз не различишь:rollingeyes:
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Самое простое -
    слоты под SD карты есть? Если да - то 3g, если нет - то 2g
  10. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Слот на панели приборов под чейнжером? Если он там, то у меня его нету:shock:
  11. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Ну да, то ли под, то ли над чейнджером... Там пластиковая крышечка окидываться должна и за ней два слота... Значит мми 2g...
  12. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На Х5 так делал и заставки и радары-стрелки на карте и много чего.
    В прошиве картинки заменить.Надо смотреть область заставок.
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Если дорестайл то 2G
    а так давай по вину скажу что конкретно у тебя 2G Hi , 2G low , 3G и тд и тп
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Чейнджера же нет а 3G , значит не 3G
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Не я доехал до этой фишки - если бы своим умом и руками делал я бы выложил отчет для людей.
    А так метод следующий. Создаётся загрузочный диск (как для обновления прошивки) в метаинформации прописывается, что, есть обновления папки с логотипом в эту папку закидываешь фотку. Делаешь все как при обновление.
  16. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У меня 3G без чейнджера:nod:
    Не понимаю, нах.. он нужен на 3G?
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так я и говорю его там нет.Чейнджер только на 2G
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Драйвер,интересно у тебя в мини будет 3G+ или 3G ?))))))))
  19. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Ну Костя должен замутить карусельку, чтобы было один в один:)
  20. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.843
    Q7 PPI ICE
    Все один в один :cool:
