Мерцание диодов
Тема в разделе "4L", создана пользователем EAE, 11 авг 2012.
  1. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    #21 dimson7819, 12 авг 2012
    Так, если блок поддерживает лед, надо кодирровать и перепиновать. Когда кодировка проходит блок уже не опрашивает лампы. Если принимает, перекинуть провода. Ну или паять коробку с обманкой. Попробуйте сначала кодировку.
    Зы: если блок поддерживает, будет ходовой гореть всегда, при выкл фарах на 12 вольт, при вкл на 3 вольта.
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А если просто конденцатор в схему припаять тыщ так на 5 мкф, не проще будет?
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так попробуй)))))))
  4. EAE
    EAE Новичок
    1 дек 2009
    81
    Q7 3.0TDI 06г.
    Я пробовал подключить сопротивление, не помогло.
  5. EAE
    EAE Новичок
    1 дек 2009
    81
    Q7 3.0TDI 06г.
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Правильно и не поможет
  7. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    #27 Lelik707, 12 авг 2012
    Так у меня ничего не мерчает:nod: помню просто на мот ставил ДРЛ и они мерцали, так вот Конденцатор а не сопротивление - помогло:ded:
    Сопротивление на сколько я понимаю срезает напряжение, а вот конденцатор его выпрямляет. Попытка не пытка - делов на 5 минут
  8. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Конкретика есть ? Какие именно в личку плиз)) если не жалко ))
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Помочь конечно может,но подбирать его не 5 мин.Там все на грани будет. Когда я хотел только кондер поставить,то мергало все равно.Но постепенно меняя емкость моргало еле заметно. Но когда моргать перестало,то блок понял это как коротыш и свалил все в ошибку.Просто кондер мне кажется не поможет.Хотя может у кого и получится))))))
  10. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    На 5 диодов чуть больше 5050 три кондера по 1000 мкф мне лично хватило. Пробуйте и у вас получится!
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У меня ничего не мерцает,я давно все решил. С 1000мкф не получится. Это не дырчик и блок бортовой не такой простой
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Почему не сказать что к чему ?
    Парни вот для решения проблем с промаргиванием led поворотников понадобятся резисторы 50W6Ohm в радиаторе!!!
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я в блоке прямо делал. А про эти резисторы я уже писал,что лично например мне они не помогли от промаргивания поворотников. И думаю все будут приятно удивлены ,что эти резисторы греются ,как утюг.Когда колхозил с ними,то за 2-3 минуты работы аварийки пришлось их отрывать от пластмасы))))
    P.s Мой обожженый палец до сих пор вспоминает эти резисторы)))))))))))
  14. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Буду пробовать!
  15. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну ка гриться чем мог:nod:
    Яж не навязываю:shuffle:
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Есть решение проблемы ?
  17. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    У меня нет, так как не сталкивался с данным гемором. Повторюсь, что на моте убрать мерцания на ДРЛ помогли кондеры, на нашем пепелаце грят не прокатит:shock:
