Q7 4L Масло в раздатку и дифференциал
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zzverdvd, 23 авг 2012.
  1. Zzverdvd
    Zzverdvd Новичок
    9 ноя 2011
    85
    Q7 3.0 TDI 08г.
    По мануалу:
    Дифференциал - 1,25л SAE 75W90 G 052 145 A1 - можно Castrol 75W90 ?
    Раздатка - 0,85л VAG G 052 162 A2 - это ведь ATF всё правельно или должен быть Castrol 75W90 ?
  2. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    кто что льет))) а все-таки что надо лить? и чем можно заменить?
  3. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Если дашь вин, дам номер ориг масла
    STS38 нравится это.
  4. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #4 IgOrel57, 26 авг 2012
    WАUZZZ4L08Dноль377два1
    спасибо
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Передний / задний редуктор - G052145S2 - 1 литр/1.25 литра
    Замена - 4014835130104 Ravenol VSG SAE75W90
    Раздатка - G052162A2 - 0.85 литра
    Замена - 4014835712317 Ravenol ATF 5/4 HP
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302620
  6. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    #6 IgOrel57, 26 авг 2012
    в общем я поменял) в дифы залил Мобил сае75/90, в раздатку Мобил 71141, правильно я все сделал?) как все сложно))
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да все верно! :wink:
  8. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    ))))спасибо!!!...а то я уже стал очковать)
  9. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Что это за масло?
    То же самое что и в мосты 75W90, в раздатку нельзя?
    Или синтетический декстрон?
  10. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    Mobil ATF LT 71141 - это частично синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
    Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества этой жидкости для автоматических трансмиссий особенно также в отношении удлиненных интервалов смены масла.
    Оптимально согласованные фрикционные свойства жидкости ATF LT71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK). Продукт имеет потенциал DEXRON III
  11. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Блин, какая разница, какое масло... Главное вязкость и качество.
  12. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Т.ё по сути, можно лить простой DEXRON ||| или DEXRON |V ?
  13. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Какая ещё вязкость у декстрон?
    Какое масло вы залили в раздатку?
  14. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    я менял в раздатке и передней главной передаче. менял на оригинал.
  15. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Т.Е в раздатку залил такое же как и в передний редуктор 75W90 ?
  16. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
  17. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Я ничего не заливал, просто философствую :))
  18. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    залил Castrol Transmax Z . у него есть соответствующий допуск VW 501.60
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    G052162A2-желтое оригинал в раздатку
    Аналог феби 14738 -тоже желтое и запах не как у дексрона
    Вопрос -неужели нельзя залить что производитель предписал?
    Нах экспиременты?
    Потом страниц по 20 на форуме пишем о проблемах и шумах в трасмиссии и тд
    Расписано везде -ЧТО ЗАЛИВАТЬ -нет мы попробует че нить другое принципиально залить я х....е :shock:
  20. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    я того же мнения. тем более что масло стоит не так дорого!
    Драмблис нравится это.
