Машина не видит ключ
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dimon 74, 17 сен 2013.
  1. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Езжу уже 2 дня-никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу).
    Шайтан машина.
  2. Владимир 035
    Владимир 035 Новичок
    16 мар 2014
    1
    Q7 3.0 d
    Добрый вечер ! У меня что-то жалуется на антенну в водительской двери. Думал что после покраски забыли подключить какой-то разъём ( снимали обивку двери) , но проверил все подключено. Не понял как выглядит антенна и куда она подключается. Код ошибки посмотрю завтра (забыл шнурок).
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    послушай ВЧ динамик - если молчит, то перепутали разъём
  4. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
    вчера поменял аккумулятор. все было ок. заводилась с кнопки и с ключа. сегодня открыл машину. Магнитола работает, но щиток приборов не включается, кнопки запуска не горят. Пробовал заводить с ключа не реагирует. Что делать?
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Аккум прописывал?
    Однако заряжать его надо потом прописывыть, имхо...
  6. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    Подскажите как надо прописывать аккумулятор, собираюсь перед зимой менять акб.
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если такой же поставишь ничего прописывать не нужно.
  8. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
    приезжали с фирмы прописывали, заводил ездил один день. все было нормально заводилась с ключа и с кнопки. сегодня пипец пришел
  9. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
    правда после того как поменяли аккумулятор. была какая то ошибка 1100. Может кто знает?
  10. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    Спаибо за ответ, а такой же вы имеете ввиду по тех. Характеристикам или обязательно еще и фирма должна быть такая-же
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Естественно характеристики, откуда машина может узнать что не той фирмы стоит аккумуль?
  12. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    Ну да, что то я туплю)))
  13. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
    Свет горит, комфортный доступ работает, сигналка включается и отключается, а приборка при включении зажигания как обычно не горит. Руль там не отъезжает вниз и т.д.
    Пробовал ключом, а не с кнопки эффекта ноль. Привороте ключа ничего.
    Перечитал всю книжку по эксплуатации, тоже по теме ничего не нашел.
    Помогите, а?))) Мож кто знает в чем причина?
    Кнопочка там секретная где? Или комбинация клавиш?))) Заранее благодарю
  14. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Вытащи и вотки предохранитель слева спреди 10 на 30А Блок управления системы допуска и запуска
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=390
  15. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
  16. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
  17. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    На верхнем красном блоке третий слева (зеленый) предохранитель. Передёрнуть, проверить.
    vitall-k нравится это.
  18. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
    вечером проверю, прочитав еще форум люди пишут что типа глюк управления рулевой колонкой и именно из-за это стартер и бортовой компьютер не включается.
    и еще вопрос где купить сканер "Васю"? может сайт какой есть?
  19. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
  20. Сенич
    Сенич Новичок
    13 июн 2016
    81
    Audi Q7 4L 4.2 TDI
    Добрый день! Делал малярные работы - от времени краска полезла по низу дверей и арок. Забрал машину, а заводится только ключом и ручки не работают. Два месяца как 4 ручки поменял. Батарейки в ключах новые. Аккумулятор перед зимой тоже новый поставил (да и с ключа мгновенно завелась). Позвонил малярам: что отключали? Сказали, что снимали ручки (под ними коррозия была) и снимали дверь (и походу без нее заводили). Как думаете, может вылечиться чтением и обнулением ошибок (типа машина одну антенну потеряла, когда дверь сняли)?
