Q7 4L Машина не едет
Тема в разделе "4L", создана пользователем barakov, 26 апр 2009.
  1. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Попробуй заехать со стоковым 4.2 TDI . Тогда и будет ясно едет или не едет.
  2. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    У меня 3.0 TDI BUG. Сделал чип с удалением ЕГР у Раткова. Машина ехать стала порезвее, но опять-таки чувствуется до 100 км в час. Дальше никакой разницы. Дымить стала больше это факт, ну в принципе по идее оно так и должно быть. Вдобавок расход топлива в городе стал до 16 литров. Было не более 12.
  3. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    А вот это уже не порядок(16 литров)! Да и 12 литров,то же как то сомнительно.В том плане,что кузя 3 тди жрет в городе 13-14.
  4. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Zeus, 400-го гибрида ты должен был сделать очень уверенно. Тем более, что он такой древний.
  5. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    При спокойной езде у меня получалось в городе 10-11 литров, если ездил порезее то 12. 14 вообще не было никогда, да и не должно так много расходовать, по техническим характеристикам вообще около 11 что-то. После удаления егр и чипа стало под 16 литров в городе. Был таже туарег с мотором casa у него расход тоже был в пределах 12 литров, причем ездил он намного резвее аудюхи даже после удаления егр и чипа.
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    да вот в том и загадка, я в принципе его делаю с места сразу на 2 корпуса, даже скорее на 3-4, в зеркале трудно рассчитать, но я меня не понятно почему при достижении 70-80кмч я перестаю от него отрываться ..... это так и должно быть или нет... :confused::shock:
  7. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    #127 Romario C, 25 сен 2014
    С места у тебя преимущество в мощном крутящем, после сотки важны лошадиные силы. Ты от него прыгнул на несколько корпусов, всё, далее разрыв может не увеличиваться, может, но и уменьшаться он не должен.
  8. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    от качества соляры различия есть.
    попробуй разные бренды покатать по баку (без слепой веры в лукой). я думаю, заметишь и по динамике и по расходу.
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #129 Zeus, 7 окт 2014
    странности продолжаются - пару дней назад заехал раз 10 с X5 3.0 TDI еще в старом 53 кузове, честно сказать не уверен, что там было 3.0, хоть хозяин и утверждал, что так сзади у него было по 2 выхлопные с каждой стороны, короче гря опять 25, на старте на корпус вперед, а дальше идем ровно, причем один раз стартанул на долю секунды позже и в итоге ехали до 160 нос к носу... самый прикол - асфальт был холодный и чуть влажный, у меня на старте колеса аж шлифуют и это при 2.5т!! пляяяяя, как так?? с одной стороны чувствую как она отлично едет, с другой не могу оторваться от всяких там недоауди ))) конечно еще меня трезается мысль, что момент теряется на резине, она у меня 295х40х21 !! вместо положенных 295х35х21, в гараже лежит липучка на дисках 275х45х20, может с ней будет веселее.... но я все равно не понимаю, на старте согласен - резина бы играла бы роль, т.к. надо было бы приклавыть больший момент, т.к. увеличивается рычаг, но ведь и длина окружности увеличена, поэтому по идее это должно компенсировать потраченный момент.
    кстати и еще заметил не очень хороший момент - многие знают, что спидометр немного пи...т по скорости и показывает немного больше реальности, так вот получается и расход не верен, а вот как раз на этой резине 295х40х21 скорость по GPS и спидометру совпадает практически во всем диапазоне....
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    перелопатил кучу фоток, трубы были как на 4.4 сдвоенные с двух сторон.. если это был не 3.0TDI, то зачем ему пиз....ть .... хммм...
  11. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Zeus, в 53-м кузове ты должен уделать любой движок, там только 4.8 весёлый, если бы он тебя догнал, то только после 120-140. Ратков тебе что сказал по авто? Форсы как, как сам движок, турбины?? Может у тебя тяга на одной из турбин закисла?
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    сказал, что все в норме... такой вот вопрос к тем у кого 4.2, может конечно вопрос глупый, но все же - при старте газ в пол - пробуксовка есть??
  13. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    у меня колёса 295, на сухом асфальте нет пробуксовки. Какая марка резины?
  14. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    есть, причем не хилая, но у меня колеса 19.
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.174
    3.0TDI and 3.0д
    А у меня дымит как паровоз, буду систему опрессовывать
  16. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    У меня,то же дымит.:hi: Ничего страшного,путь знают,когда танк идет на взлет!:nod:
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.174
    3.0TDI and 3.0д
    Не, ты не представляешь на сколько у меня дымит:D:D:D, аки разибошеный камаз, со светофора не стартанёшь, все в облаке чёрного дыма пропадают:laugh::laugh::laugh::laugh:
  18. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Я тебя,прекрасно понимаю!:nod: На педальку,нежнее,нежнее.))
  19. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    Поставь чип рево или апр, или мтм
  20. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.174
    3.0TDI and 3.0д
    Очень хороший совет, но наверное нужно учитывать что первые 2 не делают чипы на данный авто, а 3 вариант не очень.
