Q7 4L Машина не едет
Тема в разделе "4L", создана пользователем barakov, 26 апр 2009.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Неправ :nod: На ХХ турба как обычный атмосферник, т.е. во впускном разряженность.
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    При этом после турбины на ХХ в патрубках избыточное давление:nod:
  3. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    сейчас все равно не узнаешь . время покажет. У меня на А4 сразу пипец приснился. пластик от кулера под клапан попал.причем цука на двух цилиндрах- итог замена гбц.(б\у дешевле встала чем ремонт) так что если сразу не встрял -то жить будет :rock:
  4. Arguz
    Arguz Участник форума
    27 мар 2009
    224
    Q 3/5/7
    Это да...
    Машине 5 лет... имеет полное законное право ломаться...
    По этому особо париться не стоит, усли щас все ОК.
    Но скорее всего (если слышен свист) дырка не большая, а это совсем не страшно.
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    То есть ты хочешь сказать, что в интеркулере избыточное давление (то есть ВСЕГДА в интеркулере избыточное), а во впускном в это же время разряжение?
  6. killerok
    killerok Участник форума
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Осмотрел, есть дырка диаметром с карандаш, из за такой может турбина не работать?
  7. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вот ты человек. Меняй и увидишь)))))) Полетит))))
  8. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Да я кагбе и собираюсь менять, просто интересуюсь :)
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А ты попробуй сам ослабить какой нибудь хомут после турбины - увидишь сам.
    Про разряжении во впускном ничего говорить не стану - не проверял.
    В атмосферниках - точно разряжение.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.384
    Q7 3.0TDI
    :lol:
    Меняют шланги и чувствуют разницу, потому как резиновые имеют свойство раздуваться а твердые нет, а тут дырка ...
  11. Arguz
    27 мар 2009
    224
    Q 3/5/7
    #111 Arguz, 10 янв 2013
    Добрейшего!
    Про режим торможения двигателем слышал?
    Там тоже разрежения нет???
  12. Arguz
    27 мар 2009
    224
    Q 3/5/7
    Вопрос несколько в другом контексте... Человек боится, за здоровье двигателя, который катался 30 км с дыркой в интеркулере...
    Там так сразу не скажешь насосал чего или нет... вероятность есть.
    Менять надо.
    Ездить нельзя.
  13. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Добрый день!
    Подскажите что делать, включился аварийный режим, двигатель крутит не больше 3000 об/мин - машина не едет, турбина не включается.
    диагностика показала сл. ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI 000AG 0030
    Кодировка: 0011775
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2A5F069BFE3F
    2 Найдены неисправности:
    013128 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электриче
    P3348 - 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 119861 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.02
    Время: 09:16:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Крутящий момент: 70.2 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 85.5°C
    Раб-й цикл: 50.1 %
    Напряжение: 13.22 V
    Раб-й цикл: 88.8 %
    001348 - Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи
    P0544 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Пробег: 119861 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.02
    Время: 09:16:03
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 756 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.15 V
    Бин.биты: 11000000
    Крутящий момент: 214.5 Nm
    Прошу совета!
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #114 Zeus, 22 сен 2014
    Пробег меньше 90000, сток... недавно заехал с другом ради прикола, ему было интересно насколько быстро я от него уеду... но не тут то было.. Lexus 400H гибрид 2005года, в итоге на старте все замечательно - прыжок на 2 корпуса, а дальше все - приехали, до 150 идем ровно, на 160-170 он начинает немного даже догонять (( дальше у него ограничитель срабатывает.. паспортный разгон до сотни у лехуса 7,8.... Как же это понимать.... думал может не справляются кулера из-за забитости, снимал, мыл, толку ноль (((
    кто нить замерял разгон после чипа у Петра?? и еще прикол в лексусе ощущений такого уж прям динамичного разгона нет, но он гад едет и не отстает... у меня на старте на чистом асфальте даже колеса подсвистывают, но только толку то...
    может куда копать надо?...
    и еще после чипа если держать педалюху газа в полу в момент разгона немного так поддымливает, в зеркало не заметно, но кто сзади едет видит немного черноты, форсы? соляра? (лукойл).
  15. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    #115 sergun, 22 сен 2014
    Лохус легше на целых полтонны. Q7 тяжелая машина. Я когда с А6 на нее пересел, тоже не мало был удивлен
    http://www.carexpert.ru/atech.php?modid=lexrx-2003j40
    Технические характеристики Lexus RX400h (данные производителя)
    Привод
    Максимальная мощность (кВт/л.с.) 200/272
    Максимальное напряжение в системе привода (В) 650
    Двигатель
    Рабочий объем (см3) 3311
    Тип двигателя V6
    Максимальная мощность (л.с. (кВт) при об/мин) 211(155)/5600
    Максимальная мощность (кВт при об/мин) 155/5600
    Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 288/4400
    Передний электродвигатель
    Максимальная мощность (кВт при об/мин) 123/4500
    Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 333/0-1500
    Максимальная частота вращения ротора (об/мин) 12 400
    Максимальное напряжение (В) 650
    Задний электродвигатель
    Максимальная мощность (кВт при об/мин) 50/4610-5120
    Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) 130/0-610
    Максимальная частота вращения ротора (об/мин) 10 752
    Масса
    Снаряженная масса (кг) 2000
    Разрешенная полная масса автомобиля (кг) 2505
    http://www.gazeta-a.ru/autocatalog/Audi/Q72009/42_TDI/
    Общие данные Audi Q7 4.2 TDI
    Марка Audi
    Модель Q7
    Год выпуска 2009
    Количество дверей/мест 5/5(7)
    Тип кузова Универсал
    Снаряженная масса, кг 2420
    Полная масса, кг 3115
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.489
    A6 2.5 TDI 96г.
    4.2 не едет а представь как мне с 3.0 :) Думал просчитался 4.2 надо было брать а оказывается не меньше 6.0 меня устроит? ))) Попробуй заехать с кем нибудь с похожей массой, а то как то не понято...
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Попробуйте ездить чинно-благородно.:wink: Без гонок на перегонки.:nod: И будет вам обоим счастье:D
    зы: для себя понял одно. не для гонок эта машина, и не для бездорожья:ded:
    хочешь зажигать, бери S/RS, хочешь трофи и приключений, бери ниссан-партол,.:D,
    ну или УАЗ-Партиот:lol:
  18. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Defender, однозначно.
  19. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Согласен полностью:nod:
  20. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    #120 Diselspb98, 23 сен 2014
    Дымит-это нормально! У меня то же есть дым.И не немного а как паровоз(если газ в пол)! Заезжал на стенд в "аудиторию" Сергейник сказал что,так и должно быть.
    P.S.Была А6(2.7)+чип+сажевый,не дымила.А кузя местный без фильтра,дымит.
