Q7 4L Максимальная скорость
Тема в разделе "4L", создана пользователем fynefy, 15 май 2015.
  1. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    289
    Q7 3TDI 2011
    После 160 падает в магистраль
    По факту надо ехать 165-170 около 5ти минут и она упадёт. Торможение до 130 поднимает в динамик.
    См программу самообучения 362
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Не надо ехать 5 мин! Не где,столько времени вваливать! У меня работает,как тут написано! http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10579000&postcount=114
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #123 igor33, 13 окт 2015
    Вот в этой программе 160км/ч в течении 20 секунд.
    С оффроуда падает только до комфорта.
    С комфорта падает только до динамика.
    С автомата падает до магистрали.
  4. Surik (c)
    7 дек 2014
    289
    Q7 3TDI 2011
    Не получается у меня за 20 сек в магистраль её завалить. Надо наваливать дольше 20 секунд.
  5. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #125 Anta80, 13 окт 2015
    А считал секунды на этой скорости? У всех валится одинаково (любом режиме после 160км/ч)
    Ещё одну ерунду у оф предлагают, типа на трассе и в динамике она на 10 мм ниже встаёт (ниже чем обычная пневма)
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    у меня на 130-140 начинает моргать желтая машинка. раз отморгается и все. езжу в автомате в основном.
  7. exiper
    exiper Участник форума
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    А у меня пружины :)
  8. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    На сколько Опускается при 160 ?:D
  9. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Жуть какая.:)
    wlapot нравится это.
  10. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А так бывает ??? :)
  11. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    При 160 км опускается ниже приоры :D
  12. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Ну ладно...:) сразу жути нагонять. Зато не забываю в сервисный режим ставить на подъемнике :hi:
  13. exiper
    10 авг 2015
    482
    Q7, 3.0 TDI CATA
    Не, я просто сам переделал пневму на пружину, чтоб быстрее ехала :thumbup:
  14. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    [emoji23][emoji23][emoji23]
    Класс
    [emoji106][emoji106]
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Поменяны форсунки, насос в баке, форсунки и цепи. До 180 км очень резво и спокойно идёт, потом как буд то якорь бросаю. Двигатель орёт , обороты под 6000.......а на спидометре 186 км. И дальше ни в какую. Уже который раз пытаюсь, без толку. Что такое?
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    6-я передача включается ?
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да. Самое интересное что на 160 едет на пятой, потом шестая.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #138 KEO, 31 июл 2018
    У тебя кажись тоже проблемы с коробкой.
    Видео снять можешь как всё это происходит ?
    Кстати, с 5 на 6 при 160 км/ч это при кикдауне или при спокойном разгоне ?
    При кикдауне у меня тоже с 5 на 6 переходит на высокой скорости. Тоже что-то около 150-160. При спокойном режиме на 75 км/ч.
    На XC90 при кикдауне 5-я передача вообще стала "подвисать". То есть: жмешь на газ, скорость что-то около 160-170, а не переключается на 6-ю. Чуть газ скинешь на 1 секунду - запрыгивает на 6-ю.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все норм у тебя,убери ногу с педаль газа с кнопки кикдаун и как миленкая поедет 220км/ч... То-есть не души его,если честно я не понимаю для чего эта кнопка там,на бензинке понятно все было,а вот тут на дизеле,как только не пробовал,что с места,что на 60км/ч,а вот по трассе как раз она вообще не нужна,едешь по 180км/ч,нажал кнопку и фиг там,орет,но не едет,отпустил кнопку и вуаля,я на CAS-a без проблем 220км/ч,дальше не пробовал...
    KEO нравится это.
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.639
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну не всегда же Ты по трассе 180 едешь,едешь к примеру 80-100,АКПП на 6-ой,нужно Тебе ускориться,нажал кнопку,скинул вниз передачу и поехал.
    eygen нравится это.
