Ломает левую турбину 4.2 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Smol, 29 июл 2016.
  1. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    горячая часть целая.повреждений нет
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #22 igor33, 30 июл 2016
    Удалено.
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    #23 Smol, 30 июл 2016
    я же пишу--крыльчатка выпуска и вал целый--крыльчатка спокойно вращается во втулке, оторвало только холодную
    Игорь,ты это ком???
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вал что ли лопается?
    Не пойму почему не крутятся обе одинаково. Запрос одинаковый на обе турбины? Тест запускал турбин? Меняняли турбину в сборе? Партнамбер один в один, не подделка? Я бы такие вещи заказывал через оффдилера, сейчас бы не парились, а меняли по гарантии. Неплохая экономия получилась.
  5. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Фото отрыва есть?
    Перекрута нет турбины на ходу? Сколько оборотов при нагрузке в диапазоне 2000-4000 у обоих турбин?
    Маслоподающие меняли трубки?
    Слив масла идет без проблем?
    В картере нет избытка давления?
    Зы
    Оффтоп. 400 тыс пробега круто. Много чего ремонтировали за этот пробег?
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    фото сделаю вечером, крутятся с разной скоростью правая всегда быстрее, менялась сливная трубка, в маслоподающую дули воздухом, при открывании маслозаливной горловины ни давления ни разряжения нет,
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    вот и мы не поймем почему не крутятся одинакого, меняли турбину в сборе, первый раз новую,второй по гарантии тоже новую, потом уже поставили БУ, турбина оригинал номер в ЕТКА по вину подбирался, фото сделаю позже,
  8. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    IMG-20160802-WA0001.jpg IMG-20160802-WA0004.jpg IMG-20160802-WA0005.jpg IMG-20160802-WA0006.jpg IMG-20160802-WA0007.jpg IMG-20160802-WA0008.jpg IMG-20160802-WA0009.jpg IMG-20160802-WA0010.jpg IMG-20160802-WA0011.jpg IMG-20160802-WA0012.jpg IMG-20160802-WA0013.jpg IMG-20160802-WA0014.jpg IMG-20160802-WA0015.jpg
  9. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Такое ощущение что турбина была в перекруте.
    При каких условиях это произошло?
  10. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ехал -ехал, остановился в кафе, потом поехал задымила,остановился на обочине и все...после этого ряд 2 полные цилиндры масла, коленвал не крутится.....
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #31 igor33, 2 авг 2016
    Похоже на брак производителя.
    Вот почитай, что производитель пишет о подделках: https://garrett.honeywell.com/ru/products/insist-on-garrett/ и какие поломки возникают при этом, очень похоже...
    А вот из краткого описания от VAG-а:
    • Турбонагнетатели с изменяемой геометрией фирмы Garrett,
    с жидкостным охлаждением и оптимизированным насосными колесами
    • Большое увеличение давления наддува при низких оборотах двигателя
    • Датчики частоты вращения турбонагнетателей для контроля частоты вращения с доработанными программными функциями
    в блоке управления двигателя:
    • для достижения наилучших значений крутящего момента и мощности
    • обеспечивают защиту турбонагнетателя от превышения допустимой частоты вращения при экстремальных значениях
    температуры и давления
    • при слишком большой разнице частот вращения обороты обоих турбонагнетателей уменьшаются.
    • оценка частоты вращения осуществляется электронным модулем, который использует турбинное колесо с одиннадцатью направляющими лопатками в качестве задающего ротора и вырабатывает один импульс на каждую лопатку. Одиннадцать импульсов турбинного колеса дают один оборот турбонагнетателя при определении частоты вращения блоком управления двигателя.
    Ещё раз спрашиваю, ты отслеживал управление турбинами, оно одинаковое?
    Базовая установка есть в ОДИС-е, её делал?
    Ещё обратил внимание, что на твоей турбине 8 лопаток, а в описании VAG-а 11.
    А 11 лопаток расценивается ЭБУ как один оборот колеса.
    По какой цене клиент покупал турбинки?
    Описание на А8 с мотором CDSA 350 коней (4134см).
  12. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Я так понимаю это лопатки геометрии турбины. А как ты их посчитал, если их тут нет на фото.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лопатки геометрии турбины вообще-то стоят на месте, как ты с них собрался сигнал оборотов считывать?
  14. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    забыли почистить ВКГ вот и летит в левую турбину из вентиляции остатки предыдущей турбины ибо в нее родную больше и раньше дерьмо прилетает)))
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    скорость тогда почему разная??нашли причину,прорабатываем почему и как........
  16. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    И в чём дело было?
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Смол приветствую!
    В чем причина-то, огласи нам может быть всем форумом объединяя опыты разных специалистов-можно найти выход из сложного ремонта?
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну пока не точно, просто есть задумки, дело в том что изменился каталожный номер турбины(родная D) сейчас стоит N, дело в том что у них разное количество лопаток, у D-12 у N-9, согласно ЕТКА и ЭЛЬЗА нет информации попарной замены данных узлов, написали запрос по данному случаю, ждем ответа....далее расскажу чем закончится...у кого есть мысли пишите
    это родная номер заканчивается на D
    это замененная с буквой N на конце номера
    вот согласно этого и разное количество оборотов турбин, но вот почему при заказе деталей не указана разница......
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Передай клиенту, что с него причитается.
    А ЭТКА у вас онлайновая? Заказывали по VIN-у? Окна примечаний на странице активные?
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Игорь как всегда оказался прав.... Супер мозг!
