Q7 4L Лямбда зонды - ошибки, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем nanos, 18 окт 2010.
  1. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    #1 nanos, 18 окт 2010
    Господа, прошу помощи. Машина Ку7, 4.2 бензин, за три недели поменял 2 раза правую переднюю лямбду. С момента последней замены прошла неделя и вот опять чек энжин и вот опять лямбда. Менял оба раза в ЮВС моторс, но уже и они не понимают в чем дело. Диагностика была в Ауди таганка и Юнит, выявляли оба раза неисправность лямбды и говорили о замене ПРАВОЙ передней лямбды. Не менял у них из-за отсутствия в наличии лямбды, в ЮВС были и меняли сразу. Ставили только оригинал. На сервисе Ауди таганка вообще предложили ждать 4 дня заказ лямбды. Вопрос. В чем дело? Что может быть и что делать?
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Номер ошибки?
    Чаще всего цепь подогреваля и "вульгарный" не контакт трактуют как неисправность.
    Начните с номера ошибок.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    соглашусь
    но и з/ч нынче - Г
  4. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    может и Г... Но 2 лямбды за 3 недели - это слишком:icon_suicide: Причем обе передние правые
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Номера ошибок?
  6. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    интересно
  7. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    записался на воскресенье на диагностику в Ауди Таганка на 8 утра, раньше у них никак. Посмотрим, что покажет. Но вот сегодня в течение дня чек то загорался, то гаснул. Первая половина дня с чеком, вторая - нормально, ничего не горело. ХЗ что такое....
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Номера ошибок.
    Иначе разоритесь.
    Они в памяти по километражу.
    Попроситесь к форумчанам, если нет вага своего.
  9. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Не контакт скорей всего, может сам датчик коротит.
  10. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    А на что обратить внимание при диагностике?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Продайте один из двух зондов ЮВС-у, а с другим снова на Таганку.
    А вообще не разумно делать диагностику в одном месте, а менять деталь в другом.
    Теперь не одним, не другим нечего предъявлять.
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #12 Лесник, 20 окт 2010
    1. Наличие ошибок в памяти. дает по километражу Ваг.
    Зажигается -гаснет-очень характерно для подумирающего нагревателя.
    2. Коррекция смеси по 2 лямбде(их у Вас минимум 4-по 2 с каждой стороны). Сколько в процентах.
    3. Чтобы не взяли остывшую на диагностику.
    Первые 2-3 минуты идет штатная топливная карта. Потом начинается коррекция по смеси.
    4.Сайт для рукодельных http://sites.google.com/site/subaruairfuelratiosensors/ .
    Но если проще-первым стоит широкополосник. И умереть он может на раз только от поллитра масла в выпуск кинутого или не контакта(патологического напряжения) на подогреватель.
    Заводской брак вылез бы практически сразу.
    Вы покатались.
    Потому по степени приоритетов
    -номер ошибок
    -коррекция по смеси
    -наличие трещин в выпуске с г двигателя перед лямбдой
    -тупое проведение провода от лямбды к голове не так(положили на штаны-провод
    оплавился)
    -еще один" кожаный гайковерт" графитовую смазку положил не на резьбу, а на голову лямбды.
    Сделайте фото лямбд после извлечения(голова) и провода(оплавленность) и колодки(согнутые штырьки).
    Больше засад я не встречал. :)
  13. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    Круто! А нету ли у Вас знакомых с такой проблемой сервисменов?Чтобы приехал, отдал машину, а они уже там сами смотрели....
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    С субару без проблем-любой профиль. :)
    С ауди пока не погрузился в мир сервиса-полгода, как новая машина.
    Просто начните с малой крови.
    Снятие номеров ошибок.
    Получите "замыкание на корпус подогревателя"-начнете вынимать кривым рукам мозг.
    Или купите ваг-снимите номера-выложите на топике(если нет форумчанина с ним).
    Там все просто.
  15. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    Ок, в вскресеньена диагностику, там посмотрим. Спасибо за консультацию
  16. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    Так я и в ЮВС делал диагностику (первые они были), везде на лямбду ссылались. Потом диагностика на Юните и Ауди Таганка.
  17. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    Был сегодня на Таганке, приговорили оба ката с правой стороны. В прошлый раз не делали глубокую диагностику, в этот раз показало, что первому хана, второй кат - на подхлде. Менять оба. И вот я думаю, на сколько же я попал? Ни у кого нет вменяемых продавцов катов???
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #18 igor33, 25 окт 2010
    Кроилово ведёт к попадалову.
    Наверняка найдёте продавца недорогих катов, вот только не пришлось бы его искать через пол-года для предъявления претензий...
    Проблема для вас ещё и в том, что просто так катализаторы обычно не дохнут, если не установить причину, то и новые оригинальные можно угробить очень быстро.
  19. nanos
    nanos Bad e-mail
    8 июл 2010
    132
    AUDI Q7
    Мдааа, попадалово(((( Еду в ЮВС менять каты, там посмотрим
  20. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Причина замены ката?
    Номера ошибок?
    Если идет коррекция по второй лямбде-одно.
    Если идет неэффективность ката-второе.
    Если идет перегрев второй лямбды -третье.
    Главное-причем здесь первая лямбда и их двоичная смерть???
