льет топливо(дизель) на 6 цилиндре
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romanoff, 19 фев 2014.
  1. Romanoff
    Romanoff Участник форума
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    привет,пока не решил.завтра буду перемерять компрессию,так как все уже проверил проблем других нет.как решиться вопрос напишу.а вообще данная проблема может быть из-за многих причин.надо проверять все поэтапно
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вы ранее неоднократно писали, что форсы проверены и все в норме.
    А Вас самого данные по форсункам не смущают?
  3. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    у меня проблема в 6 котле компрессия 22bar в остальных 30-32 буду снимать голову
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уже после перестановки форсунок, можно было снимать голову, что там ещё мерять. Сажевый и катализатор удалили курам на смех.
    Тщательнее выбирайте сервис.
  5. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    сажевый и катализатор был забит регенерация ничего уже не давала
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  6. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Да я тоже думаю,что дело в компрессии скорей всего
  7. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    А вибрация на хх есть?
  8. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    А что меня должно смущать?
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вы ранее пишете, что форсы проверены и все в норме, так же пишете, что и компрессия в норме, а на картинках мало того, что коррекции не только по 6 цилиндру, но и по 1 и 5 тоже не в допуске, так еще и разброс времени открытия, например, по 3-й форсе никуда не "лезет".
    Давайте замер компрессии, что толку гадать.
    Выше Вам уже написали про снятие "головы".
    С замером компрессии желательно и пневмотест на утечки сделать.
  10. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    сделали замер компрессии на холодном двигателе с 1 по 5 цилиндр - 22 bar . 6 цилиндр 15 bar....что делать?
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    22-то не айс, но, возможно, компрессометр с большими "паразитными". Пневмотест покажет "куда" девается компрессия из этого цилиндра.
  12. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) экстрасенсорика?
  14. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    да была вибрация на холостых и 6 форса тоже лежала 5,03
  15. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    А антифриз уходил?
  16. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    нет не уходил
  17. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    У меня было такое: послетали рокера с клапанов - послетали в следствии растяжения цепи и доставания (встречи ) клапанов с поршнями.
    Снятие ГБЦ показало что ещё есть износ направляющих и как следствие неплотное прилегание клапана с седлу - отсюда и низкая компрессия .
    В начале темы сразу же были высказывания по поводу низкой компрессии.
    Я тоже сначала пошел вашим путем , только я купил и поменял форсунки ничего не изменилось ,стал копать снял клапанную крышку проблемной головы и всё прояснилось .Всю процедуру копания я описывать не буду скажу только"долгая дорога в дюнах" когда всё закончил с мотором поставил старые форсунки и... показания все пришли в норму .
    Удачи в ремонте !
  18. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Спасибо за участие!только дело в том ,что мне снимали обе ГБЦ все проверяли и приводили в порядок(в том числе и направляющие)...видимо не мой случай,но все равно спасибо!
  19. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Не факт у меня до этого за неделю тоже снимали.... я же говорю история была долгой и не вся пересказана .
  20. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    звонил в сервис,рассказал Вашу история,сказали не наш случай...у меня все проверяли все ок
