Лечим вибрацию при разгоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sergo33, 25 сен 2015.
  1. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Кардан
    Звоняйте братцы! Все впечатления он Лайн Беда не приходит одна. Как писал раньше снова появилась вибрация. А сегодня обнаружил лужу красного масла спереди справа под авто. Протерлась трубка системы охлаждения , часть масла вытекла, может это влиять на ходовые качества?!
  2. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    А авто после 2008 года?
    Про будет влиять или нет - смотря сколько вытекло.
  3. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    #63 Sergo33, 13 окт 2015
    Сейчас заварят трубку потом посмотрим.Рекомендую. глянуть кто постарше пробегом,слереди под решеткой радиатора слева вертикально две трубки алюминиевых вертикально. Левая протерлась посредине.дырочкв с иголку а фигачит весь зад в крапинку(у машины)
  4. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Вибрация
    Запаяли, дыра приличная была, протерлась от пластмассы ( пластик победил) залили 4 л. Покатаюсь отпишусь.
  5. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Данная проблема была замечена на авто с 2008 года. Там как раз для этих целей была изменена форма пластика. На 6-7 годах зазор около 1 см, на последующих пластик упирается в трубку. Для каких-то целей разработчики изменили форму пластика. Догадайтесь сами.:) Из этой же серии пластиковые шестерни.
  6. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Кардан
    Вся жизнь борьба. Вибрация все равно иногда проскакивает, на шестой с 70 ти внатяжку
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.174
    3.0TDI and 3.0д
    У меня тоже такая ерунда есть, прогрессирует немного, уже как тысяч 80км, только когда внатяг газку прибавляешь.
    Грешу на АКПП.
    Рано или поздно проявится, тогда и починим.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так это что, сам автор кипишнул, а по факту так с проблемой и не разобрался.
    Вот умора.
  9. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    229
    Q7
    у меня такая же проблема, на 5 передаче с 1700 об до 2000 об , машина 09 года рест casa . Что делать, в этой теме ничего не понятно
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Быстрее всего проблема в бублике.
  11. telogreykin
    30 ноя 2015
    229
    Q7
    Я так и думал)
  12. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
  13. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    374
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Кто нибудь знает или сталкивался может , хороший сервис в Москве или области который качественно проведет диагностику без обмана и специализируется по обмену и замене бублика? Тоже присутствует вибрация ,поменял масло (две замены) без фильтра сначала, покатался потом фильтр прокладку ,вибрация стала значительно меньше ,но все равно есть .
