Лечим вибрацию при разгоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sergo33, 25 сен 2015.
  1. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Ну нечего хитрого в этом хомуте нет:wink:
    Можно его снять и хорошенько смазать шлицевую, затем поставить новый хомут:thumbup:
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ну что,все побежали за шприцами:laugh:теперь вместо того,что бы сделать баланс колес,будем колоться:laugh:
  3. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Кардан
    Снять хомут помазать шлиц лучший вариант. Колеса отбалансированы( дело не в этом) . Вибрация была при разгоне с нуля ( внатяг при 60-70,) газ чуть сбросишь пропадает. Особенно в гору когда чуть тормознешь и начинаешь разгон секунды 3-4 и выравнивается. На большой скорости есть немного , какая то жесткость сзади , нет плавного хода( ощущение перекачанный колес) Но все это до шприцевания. Согласен смазку со снятием и погуще( синяя такая есть Мобил), а то жидкая разлетается веером наружу и толку меньше.
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.430
    Q7 3.0TDI
    Sergo33, веером то вроде некуда или всё же выливается? А синюю без разбора никак, как думаешь?
    А вообще молодец :beer:
  5. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Кардан
    Видимо при больших оборотах через край пыльника вылетает , плюс нагрев, глушитель рядом. На фото видно темное пятно на днище. Даже если снять почистить смазать оно того стоит. И мнение причины вибрации из за шлицов не одиноко среди мастеров. Лучше начинать с простого что бы не попасть на сложное.
    Александр73-999 нравится это.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.430
    Q7 3.0TDI
    Официалы их лечат сам видел, на столе открывают, набивают смазкой и отдают как нормальный
  7. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Номера хомутов кто нибудь знает?
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.496
    A6 2.5 TDI 96г.
    Значит все таки смысл туда лезть имеется...
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.430
    Q7 3.0TDI
    Разбирают с другой стороны, набивают закрывают.
    Единственно если снимать надо риски нарисовать, чтоб поставить на то же место. На новых там точка зеленая идет видел.
  10. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    Mobilgrease xhp 222. мало ли кому понадобится)
    Александр73-999 и simon-ST нравится это.
  11. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    кардан
    С миру по нитке,будем дерзать.
  12. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Кардан
    все новое хорошо забытое старое, ничего с годами не меняется. Вот накопал из прошлого, наша тема и ответы на многие вопросы, дело не только в шлицах, но поправимо. http://as8.ru/forum/viewtopic.php?t=5288&f=117
  13. Volodya004
    Volodya004 Участник форума
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    А про замену нашего шруса на форуме ничего не проскакивало?!
  14. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Попробовал сегодня иглу под хомут загнать, нихрена не вышло - упирается в хомут. Буду снимать, разбирать и все смазывать.
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.430
    Q7 3.0TDI
    Снимать кардан, или снимать хомут
  16. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Кардан
    Судя по картинкам с А8 Снимать кардан при большом пробеге необходимо. А то только полумера получается. То же буду на этой неделе пробовать Отсниму отпишу.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.430
    Q7 3.0TDI
  18. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Номер хомута никто не знает?
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если ранее не напишут-узнаю 09.10.15-напишу в теме.:nod:
  20. Volodya004
    28 авг 2015
    127
    Q7 3.0d 06г
    У меня друг пробовал снимать менять смазку,ему не помогло,сказал не заморачивайся,меняй сразу шрус.Смазка была вся на месте в нормальном состоянии,выработка в самом шрусе.
