Купил Q7 вопросы новичка
Тема в разделе "4L", создана пользователем AMO, 21 дек 2013.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #41 Perss, 16 янв 2014
    У кого-то ещё так пищит при накале свечей???[/QUOTE]
    Не расстраивайся, у меня тоже пищит. Только когда с кнопки старт завожу, а не с ключа . Накал свечей тут непричем (спиралька за секунду загорается и тухнет). Алгоритм такой - нажимаешь кнопку старт (при этом брелочек у тебя в кармане), если по какой либо причине мотор не был заведен сек 5-7, то начинает монотонно пищать при этом появляется какое-то предупреждение на английском (не вникал), давишь на кнопку старт с дожимом(писк исчезает) двигатель запускается. Диагностику делал - ошибок нет...
  2. AxelFFF
    AxelFFF Участник форума
    16 май 2013
    149
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 3,0 TDI 18г.
    Не расстраивайся, у меня тоже пищит. Только когда с кнопки старт завожу, а не с ключа . Накал свечей тут непричем (спиралька за секунду загорается и тухнет). Алгоритм такой - нажимаешь кнопку старт (при этом брелочек у тебя в кармане), если по какой либо причине мотор не был заведен сек 5-7, то начинает монотонно пищать при этом появляется какое-то предупреждение на английском (не вникал), давишь на кнопку старт с дожимом(писк исчезает) двигатель запускается. Диагностику делал - ошибок нет...[/QUOTE]
    Мне и вникать не нужно, по русски пишет:lol:
    "Внимание, зажигание включено"
    Потому и пищит собственно, чтобы не забыли выключить.
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Потому и пищит собственно, чтобы не забыли выключить.[/QUOTE]
    Счастливчик....
  4. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    да в нави бездна! я сам с новосиба...., спсб за ссылку
  5. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    во во и меня также пищит, но не сразу, а после нескольких сек и также загорается инфа, что пора включать стартер!!!!! НО в некоторых случаях бывает и не пищит!!!! об этой причине я и пытаюсь выяснить и понять при каком случае НЕ ПИЩИТ? и спиральки у меня никакой не загорается!
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Так полуОффПост ;-)
    Все это можно рубануть в 17 блоке - можно поставить чтоб предупреждала - выводила ненужную инфу - а можно убрать эту херь
  7. AMO
    AMO Новичок
    9 дек 2013
    83
    Q7 3.0 TDI
    Зона покоя дворников никак не обогревается, они заледеневают и почти ничего не чистят, обидно. Сегодня в москве ехать было очень неприятно из-за этого.
    Датчик дождя в снег работает очень плохо, щетки работают без перерыва.
    Задняя щетка слишком часто чистит, поэтому по сухому скребет постоянно.
    На прошлой машине таких проблем не было. Если есть способы борьбы, подскажите пож-та.
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    Первым делом у себя отключил ДД - остаются просто 4 прерывистых режима
    Про замерзание щёток - 100% согласен...сам расстроился
    При чём, когда машину выключаешь...они чуть приподнимаются
    На С6 у меня было всё с точностью наоборот
  9. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    А зачем ДД выключать? Он что совсем плохо работает? По мне так очень проездная опция
  10. Altra07
    Altra07 Участник форума
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    Тоже чёта не вник в алгоритм его работы.:shock:, машет когда хочет.:confused:
    Подскажешь, как отключить?
  11. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    1 Надо иногда жижей побрызгать перед вкл. дворников
    2 датчик работает нормально, если дворники чистят)
    3 с задней щёткой не поспоришь, даже с обогревом((
    4 сегодня на любой машине такие проблемы были (на трёх ездил)
    ПС: обратите внимание на каком обдуве ветрового у вас появляется проблема с очисткой лобового стекла
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Можно по подробней по вкл/откл звуковой сигнализации "накала свечей" в 17 блоке?
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    #53 VasilbV, 17 янв 2014
    НЕТ НИКАКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НАКАЛА СВЕЧЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Свечи готовы сразу, как только погаснет пиктограммы "Спираль"
    Читайте внимательнее про что речь ))
    Типа..."Нажмите тормоз перед запуском"
    "Открыта дверь при включеном зажигании" и т.д.
    Вот это можно убрать....
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    #54 VasilbV, 17 янв 2014
    Его работа меня не устраивает полностью. Кроме того я хочу сам решать что и когда включится/отключится
    В режиме авто на фарах тоже никогда не езжу по этой же причине ))
    09 центральная электроника --> Кодирование --> Длинное кодирование --> Бит 6 (датчик дождя не активен)
  15. AMO
    AMO Новичок
    9 дек 2013
    83
    Q7 3.0 TDI
    Стекло лобовое теплое, проблема в обледеневших дворниках. На бензиновых машинах, жар от двигателя обычно не дает дворникам так обледеневать.
    Еще сегодня заметил, что после закрытия машины ток на прикуриватель все равно подается. Он через какое-то время отрубается или зарядкой можно аккум посадить за пару дней?
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я про это:
    А про "сигнал" включенного зажигания, похоже, касается только рестайла...у меня ничего подобного нет.
  17. Altra07
    2 окт 2012
    321
    Q7 4.2TDI
    То VasilbV
    Спасибо.:)
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Розетки остаются запитанными.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    Даже и не знаю как по-другому прочитать Вашу фразу
    Ладно, не суть, очепятались или не так мысль сформулировали
    Сегодня сделаю скриншот как у меня и что можно отключить....
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    Меня 1000% устраивает
    4 прерывистых режима разной частоты, непрерывный и очень быстрый непрерывный
