Купил Q7 вопросы новичка
Тема в разделе "4L", создана пользователем AMO, 21 дек 2013.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    1. Никакого зумера после накала свечей нет. Ищите причину писка
    2. лишним не будет точно. тем более процесс занимает 20 сек. сути вопроса не понял
    3. карты они либо есть, либо их нет. никогда не слышал что модно что-то дописывать недостающее. если речь про hdd. какого года карты стоят? посмотрю сегодня новосиб в картах 2013 на hdd
    4. уже ответили
  2. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    скорее всего штатный встроенный диск. машина из германии, когда гнал, список городов в navi был до кургана включительно, а дальше как бездна...)))
  3. AMO
    AMO Новичок
    9 дек 2013
    83
    Q7 3.0 TDI
    Да, после перестановки колес надо сохранять настройки шин
  4. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    при включении зажигания включаются и начинают работать свечи накаливания(дизель!), через несколько секунд, когда система готова к запуску двигателя, происходит писк. а у меня его иногда нет! немогу понять зависимости по какой причине этого писка иногда не бывает
  5. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    у тебя просто карты Европы закачаны, надо Россию и последнии и все
  6. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    а по какому принципу( т.е. где находятся датчики) происходит измерение и фиксация давления в шинах? не могу понять принципиально! к шинам никаких щупов не подходит!
  7. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    где эти карты можно найти?
    что они стоят?
    как их устанавливать?
    и придеться ли стирать европу или можно будет дополнить к существующей?
  8. Maxus2001
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
  9. Maxus2001
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    если стоят датчики (в ММИ тогда видно и давление и температуру), то они стоят в колесе внутри, посмотри на "сосок" в колесе, он алюминиевый, если другая система (не отображается ни давление ни температура, только сели колеса спускает она сигнализирует), то такая система от АБС работает
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    повторю, никакого писка быть не должно
    пищит что-то другое (колодки, аккумулятор, уровень омывайки и т.д.)
  11. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    да вот когда иконки колодк или омывателя или еще чего-нибудь горят, то зумера(сигнала)нет!есть короткий сигнал и просто появляются в окне эти напоминания. а вот когда все в порядке, то через 5-7 секунд после включения зажигания идет писк, сигнализирующий о том, что можно запускать двигатель. но у меня он иногда не пищит!я и хотел выяснить по какой причине может не пищать
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    Честно говоря....у меня уже не пераый дизель и таких звуков никогда не было
    У кого-то ещё так пищит при накале свечей???
  13. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    У меня обычно жена пищит, мол заводи - поехали, свечи готовы! ))
    Если говорить серьезно, то нет, ничего не пищит и собственно не должно (3.0 TDI).
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.759
    Вожак стаи
    вот и я никогда не слышал писка, который говорил бы мне о том, что свечи "готовы" :shock:
  15. Maxus2001
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Шнур в помощь, купи. А то как лечение по телефону.
  16. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    а какую ты паузу делаешь между посадкой жены и ответом ей?)))(а правильней между включением зажигания и запуском двигателя?)
  17. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    #37 Bloxing, 15 янв 2014
    Как правило, я не успеваю ничего ответить ей. Стараюсь сосредоточиться на моментальном запуске, потому как дальше нужно в обязательном порядке организовать оперативный прогрев салона. Если это не сделать должным образом- лицо моё примет форму check engine. :)
    Кстати, а у тебя случайно при этом звуке не загорается датчик уровня антифриза?
    Тут собственно вариантов не много: масло, вода, фриз.
  18. u2321
    u2321 Новичок
    16 апр 2013
    12
    Q7/3.0 TD,.10y
    через несколько секунд после включения зажигания на среднем экранчике появляется надпись zundung eingeschaltet и происходит сигнал....
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Но но....бездна дальше Кургана...Сибирь матушка там...и центр России - КРАСНОЯРСК!!!!
    Навигация 2013: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293499&page=6
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Красноярск:
