Да, стекло стоит не оригинальное, но без дефектов... Подскажите пожалуйста, где находится этот штекер?
Находится между обшивкой крыши и самой крышей. Чтоб добраться, надо снять плафон освещения багажника и заднюю часть обшивки крыши - будет видно, если посветить фонарем. Мотор на люк с БУ у меня справа, если смотреть сзади
По поводу вебасты, Покупаешь блочёк от тек- электроникс, и зам модуль к нему. Дальность неограниченна)))
У меня авто 07 года, подключил по Кан шине блокTEC FanControl-VAG , работает некорректно, то включает, то нет, никакой логики. Поэтому больше использую таймеры.
На крайний случай всегда можно подключиться к w-bus вставив пин на вебасте. А дальше управляй чем хочешь....
