Купил Q7 пара вопросов
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей-516, 21 ноя 2014.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    клапан изначально стоял на приоритет обогрева движка, уменьшил потребление вентилятора при работе вебасты.
    Вот с этого места можно подробнее - хочу чтоб вебасто обогревало только двигатель, и как уменьшил потребление вентилятора?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Только двигатель не получится. :)
    Если клапан есть, то можно, отключив клапан, получить движок+печка, т.е. малый контур. Включив клапан, получишь изначально только контур печки и после его прогрева, открытие на движок.
    Ты сначала проверь - у тебя клапан-то есть?
    Идешь в блок климата, адаптация 15 канал, вместо 60, ставишь 30, тест, сохранить.
  3. Сергей-516
    Сергей-516 Участник форума
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Все нашел на здесь форуме:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367979&page=2
    Меняя кодировку 18-го блока с 000101 на 000001 ты убираешь клапан ОЖ №279 из контура управления - т.е.при работе вебасты с кодировкой 000101 сначала греется салон (по маленькому кругу идет ОЖ) а только потом немного двигатель.
    Если ставишь кодировку 000001 блок думает что клапана №279 нет и ОЖ циркулирует сразу по большому (и только) кругу т.е.греет двигатель и салон одновременно. По-крайней мере так я делал (поменяли на 000001), появится ошибка возвратишься назад
    здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130336&page=25
    Движок 4.2 TDI, BTR, штатный АП с брелком.
    АП с клапаном, кодировка 0000101, соответственно.
    На улице лепота, -16. Температуры ОЖ по показаниям движка и АП совпадают, те же -16 с небольшой разбежкой (у движка датчик Т ОЖ лучше).
    Запускаем АП. Как и положено, на режим полной нагрузки АП выходит через 3 минуты ( 5 кВт.). Уже через 11 минут температура ОЖ АП +71 град. и АП переходит в режим "частичной нагрузки", т.е. 2,5 кВт. Это и понятно, греть то особо по объему нечего. Круг: выход насоса-вход печки-выход печки-выход насоса. И что мы видим далее, т.к. АП в половинной мощности, а вентилятор снимает с печки тепло на 4, то и за 30 минут! АП не догнал Т ОЖ в этом контуре до 81 град, что не дает клапану начать перепускать тепло на движок. Т ОЖ движка как была -16, так за 30 мин ни на градус ни двинулась.
    А если на улице за -30? АП вообще не "доберется до нагрева движка.
    Далее, движок тот же, BTR, на улице еще ляпотней, -15. АП с клапаном, но отключенным, кодировка 0000001, соответственно. Климат прописан с 60 на 30, что соответствует 2 на вентиляторе.
    Запускаем АП. 3 минуты как положено, выход на режим полной нагрузки.
    Через 6 минут! Т ОЖ движка +0 град! Т ОЖ АП порядка +26.
    Через 15 минут! Т ОЖ движка +15, Т ОЖ АП порядка +37.
    Далее нагрев идет уже не столь интенсивно, "тепловая машина" начинает отдавать больше тепла улице...
    Итог: за 30 минут: Т ОЖ движка +26, Т ОЖ АП +52. АП все 30 минут молотил на полной моще!
    Запускаем движок: Т ОЖ движка проседает до +18, потом бодро набирает Т.
    Какие выводы:
    1. До "условного" похолодания, типа 0+5, лучше пользоваться АП с клапаном. Движок и так запустится без напряга, смазки сейчас хорошие, АКБ при этой Т не надсадится и гораздо приятней плюхнуться в теплый салон.
    2. Перевалило за "минус": - лучше клапан отключить, вентилятор "притормозить". Движок за это "б-А-А-льшое" спасибо скажет... Да и куда надо и, в -40 легко поехать и, в пробке Т не полезет вниз вместе с Т в салоне...
    Вот, как-то так...
    и здесь:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130336&page=21
    Полностью отключить печку пока не получилось, но что бы меньше жрало АКБ на автономном отопителе:
    В блоке климата в 15 канале адаптации выставить минимальное значение 30. Это будет напряжение равное 3В, подаваемом на вентилятор при работающем вебасто и отключенном двигателе.
  4. Vulpes
    Vulpes Новичок
    5 фев 2007
    7
    Q7
    Вот это........
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Есть... Сначала у меня грелся только салон, после кодировки стало греть салон и двигатель. Просто думал что можно кодировкой заставить только двигатель греть. А то даже до 50 градусов за час не нагревает.
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А начальная Т какая?
    Т.е. веба час молотит на полную мощность и до какой Т догоняет движок при этом?
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Начальная... это наружняя (я так понимаю)....скажем при минус 5 за бортом, вэбаста не надует тепла выше 50 за час работы(смотрю по приборке), хотя работает исправно. Раньше, когда клапан был повернут по заводскому, через 5 мин в салоне была жара капец какая. Я канеш понимаю , что вентилятор климата выхватывает у мотора львинную долю тепла, попробую убавить мощность климы....
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тут выше выложили мой же пример, где с -15 до +26 АП нагоняет за 30 минут при отключенном клапане и уменьшенном вентиляторе. У тебя и движок массой поменьше и кол-во ОЖ. Самое простое, зайти в АП шнурком и в реалии посмотреть, что происходит за этот час.
    Я, если честно, не понимаю, зачем так долго греть движок, по-моему, достаточно перевалить за 0 и запускаться.
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я, если честно, не понимаю, зачем так долго греть движок, по-моему, достаточно перевалить за 0 и запускаться.[/QUOTE]
    При минус 5 - это все мои эксперименты.
    А вот при минус 35 батарейки уже не хватает и темп. дрыгателя маленькая. У товарища такая же на рав 4 надувает за 30 мин до 70 гр! Правда без обогрева салона...
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот тут выкладывал замеры тепловизором: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7113617&postcount=193
    Тоже не понимаю зачем нагревать двигатель и салон до сочинских температур???
    Я зимой подогреваю 15-20 мин. , а то некоторые потом удивляются - Вебасто весь АКБ высосало ...
  11. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Это поворотник. Он не горит, он моргает, обычно желтым цветом. Включается кнопкой с красным треугольником, расположенной под центральным экраном, который похож на маленький кухонный телевизор (справа от циферблата, который с цифрами от 0 до 280). Включать необходимо после того, как при движении перестроились в соседний ряд. После включения услышите щелчки. Максимум после пятого щелчка, нажимайте кнопку еще раз, чтобы щелчки прекратились. :lol::lol::lol:
  12. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    #32 Makarona, 24 ноя 2014
    Они постоянно горят, а при включении поворотника моргают только у V12. Если у тебя не V12 и не меняли их,то никак)
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Попробовал сегодня утром вэбасту без климы запустить, итог такой - за бортом -18, за 30 мин работы вебасты темп дрыгателя по приборке +70, всегда бы так было.... Думаю все-же можно кодировкой убрать работу климы в офф, при работающей вэбасте...
    ....Идешь в блок климата, адаптация 15 канал, вместо 60, ставишь 30, тест, сохранить.
    Вопрос, а можно меньше 30 ставить...скажем 20 или 10?
  14. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Попробуй так: CAR => Системы => наружнее освещение=> движение днем вкл. у меня горят.
  15. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
  16. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    По ходу эксплуатации возникли еще вопросы, подскажите плз.:
    - Если завести машину ключом (кнопкой в сильный мороз не заводится) а закрыть двери вторым, не будет ли ни каких глюков?
    - Когда включаю кондер, звук идет как у холодильника когда хладогент рециркулирует. Надо ли дозакачать фреон?
    - В инженерном меню в папке Diag setting не отмечена галочкой Auxilinary heating, а вебаста вроде как работает, таймеры есть. Подскажите почему? или ее надо тоже активировать?
    - как узнать установлена ли антенна-приемник для подключения брелка вебасто ( с машиной брелка небыло изначально).
    Заранее спасибо!
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    1. Если не боишься что авто без тебя к другому владельцу уедет - то без проблем. Или поставьте замок на АКПП
    2. Добавьте хладоагента
    3. Я не ставил в инженерке при активации галочек.
    4. Не установлена. Можешь по VIN в любой программе подборки запчастей посмотреть.
  18. Сергей-516
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Спасибо! Я обратил внимание, что вы активный пользователь на данном форуме. В связи с этим подскажите плз. может есть кто продвинутый с Уфы на форуме.
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    С ходу никого по помнить не могу :(
  20. Vulpes
    Vulpes Новичок
    5 фев 2007
    7
    Q7
    Посмеялся? испражнялся в красноречии, молодец)
    "Включать необходимо после того, как при движении перестроились в соседний ряд" - обычно его включают ДО перестроения, а не после.
