Купил Ауди 100. Что нужно сделать первым делом?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lanbar, 16 окт 2013.
  1. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Хороший вопрос ..но не думаю,что кто-то знает точный ответ....ЧИТАЙ ССЫЛКИ! .........
  2. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Купил новый насос ГУР и жидкость FEBI 06162, нужно менять так как текет и гудит оч сильно. Вопрос как снять шланг с насоса который идет от бочка, который запресован на насосе?
  3. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А здесь приколы продолжаются)))
    Ты на новом насосе смотрел места для крепления магистралей? Где там шланг запрессованный в насос? На выходе (на рейку) там болтом бонджо прикручен шланг, а на подачу (от бачка) в насос вкручен штуцер. Есть насос у которого оба шланга крепятся болтами бонджо.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ага! Что-то про впрыск тишина, зделал или плюнул!
  5. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
  6. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Парни подскажите, плохо заводится на холодную в -5, еле завел.
    Вот видео, и так с раза 20 схватила....
    [AUDIO]http://youtu.be/xhV6gIEHRAw[/AUDIO]
  7. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Или аккум слабый, хотя его бы на 20 раз такого прокрута не хватило бы, проверяй все силовые провода от АКБ до стартера, и массу проверяй.
    Когда прогреется крутит нормально?
  8. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Акум новый, когда прогреется средне (60-80 градусов), заводится нормально, но когда нагревается около 95 тоже хрен заведеш... Может ли быть такое из за стартера?
  9. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Может и из за стартера, проверь щетки.
  10. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Стартер перебирал, щетки новые, втулки тоже, только когда я втулки устанавливал они потрескались....
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Чё там думать? Или не хватает напруги стартеру или сам стартер. Выловить неисправность дело пяти минут. Меряем напругу на стартере в момент глючной заводки - напруга 10В и более мозги делает стартер, если менее мозги делают провода или АКБ.
  12. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Ну в общем то приколы продолжаются))))
    А НАХРЕНА ТЫ ИХ ТОГДА МЕНЯЛ???? Или ты думаешь, потресканные лучше тех, что с выработкой??
  13. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Когда я их менял, сдесь в этой теме и говорил, что при установки они у меня потрескались и спрашивал, другие заказать или так оставить, сказали так... Вот я их и оставил...
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    насколько я помню, ты сказал, что кусочек откололся. А "потрескались" - это как бы совсем другое.
  15. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Может быть, точно не помню...
    Подскажите вот этот стартер мне подойдет (1190301800)?, а то менеджер просит номер стартера, который у меня стоит
  16. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Судя по экзисту - должен подойти.
  17. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо.
  18. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Поменял стартер, теперь хоть на горячую, хоть на холодную, заводится отлично.....
  19. lanbar
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Начал вытекать антифриз из под какой-то пипке (на фото выделил)
    Там какой-то тройник что ли пластиковый к которому патрубки идут... и с него капает тосол....
    Как эта штука называется? И дорогая ли она?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Походу заглушка. Крепление как и датчики, скоба? Если скоба, то надо поменять колечко.
