Куча вопросов по Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Роман Q7, 21 мар 2009.
  1. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Нет, такой разряд точно не нормальное явление. Мой оллроуд стоял полгода в гараже и после этого завелся без проблем ...
    Эти машины умные и умеют отрубать потребители дабы не допустить разряда в ноль. В твоем случае явно есть какое то вмешательство. Сигналка, спутник или еще какое-то допоборудование, которое штатный блок управления не может обесточить
  2. Tutankhamen
    Tutankhamen Завсегдатай
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Думаю что скорее где-то в цепи замыкание или плохой контакт (вода попала или от вибрации/трения нарушилась изоляция).... В общем электрик нужен, т.к. найти утечку после блока предохранителей методом исключения будет не очень сложно.
  3. Роман Q7
    Роман Q7 Новичок
    21 мар 2009
    37
    Q7 4,2 2006г.
    Так что думаем, что замена ак-ра не выход? Один хрен скушает. Будем искать
  4. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    2-3 года для аккумулятора не срок, по моему скромному мнению....но скорее всего он тоже скончался, т.к. "При включенном зажигании 100% садится моментально".
    Можно поменять аккумулятор, но причину искать полюбому.... иначе новый тоже долго не протянет...
    "ОД соглашаются, что такой разряд может быть нормальным явлением"
    Бред бредянский просто:D
  5. Роман Q7
    Роман Q7 Новичок
    21 мар 2009
    37
    Q7 4,2 2006г.
    Вчера нашел кокой-то тумблерочек в потайном месте, переключил, на вых-х буду гонять.Может в этом весь смак....
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Эт ты о чем?
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.488
    Q7 3.0TDI
    :unhappy:
    А как без этого то ездил
  8. Роман Q7
    Роман Q7 Новичок
    21 мар 2009
    37
    Q7 4,2 2006г.
    я в смысле гонять ак-р буду...вот.... я о чем. Ну то есть испытывать его буду, сколько продержится в зажигании и т.д.
  9. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
  10. Роман Q7
    Роман Q7 Новичок
    21 мар 2009
    37
    Q7 4,2 2006г.
    тумблерочек переведен.....за 20-25 мин. в зажигании - 10% ак-ра
  11. Tutankhamen
    8 фев 2009
    723
    был Q7 4.2TDI 09г.
    Ты еще долго так будешь тумблерочки искать - уж сделай один раз полную диагностику своей электросистемы на предмет утечек.
