Коробочка увиличения мощности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Michael111, 19 сен 2011.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Помимо топлива чипом поднимается давление наддува, и что самое главное, правятся аварийные режимы работы двигателя. Коробка же будет тупо обманывать мозги и все, ей плевать на безопасность работы. Зайдите в ветку бмв клуба о дизелях, там есть очень толковый специалист именно по дизелям и их чипам VadimVG . У него коробок этих целый букет:), можешь у него спросить по поводу них:).
  2. Dude777
    Dude777 Новичок
    9 дек 2011
    77
    Q7 3.0TDI - 2012
    Зайду, почитаю, только вот момент с правкой аварийных режимов в ЭБУ и есть очень не хороший обман мозгов. Суть в том, что коробочка изменит давление в рейке но не превысит допустимых значений, либо же сработает защитный , аварийный режим и загорится лампочка Чек Энджин. А вот чиповка мозга с изменением параметров аварийных режимов может повлечь за собой нехорошие последствия. Опять же сколько людей, столько мнений.
  3. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    есть мнения, а есть люди, которые чиповались. Павел все уже правильно изложил. коробочки - понт.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Подумай вот о чем, коробка по своей сути ОБМАНКА, то есть она обманывает мозг, подсовывая ему меньшие значения, по факту они больше и аварийные режимы включаются так же позже. При чипе аварийные режимы ОПИСЫВАЮТСЯ(грамонтыми людьми), а не просто завышаются значения. В дизелях я пока не силен, но на бензинках точно так.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Именно так . В разговорах с Алексеем понял что бензин с кривым перекривым чипом кое как но все же выживет в 90% случаев ,а вот получить грибы вместо поршней на дизеле есть большая вероятность :shock: Так что лучше все же полноценная программа учитывающая все входящие данные и параметры ,а не коробок подменяющаяя их своими :nod:
  6. Финист
    Финист Новичок
    2 дек 2011
    29
    Q7 3TDi 2007
    а вообще есть ли смысл? меня вполне все устраивает
  7. Dude777
    Dude777 Новичок
    9 дек 2011
    77
    Q7 3.0TDI - 2012
    Я сейчас жду машину, новый Q7 2012 года, не уверен вообще, что этой машине нужно чипование, будь то коробочка или перепрошивка ЭБУ. Машинка и так прекрасно едет, а по городу в пробках и погонять негде -)
