Конструируем гибридный ТНВД V6 2.5tdi , дёшиво и сердито!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 23 сен 2013.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.483
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На сколько помню по железу J и L одинаковые. Разница, возможно, в прошивки эбу тнвд.
  2. vektor-81.80
    vektor-81.80 Новичок
    27 июн 2023
    24
    Красноярский край
    Ауди а6 с5 2.5 дизель
    Спасибо!
  3. vektor-81.80
    27 июн 2023
    24
    Красноярский край
    И ещё вопрос. Если переставлять мозги дабы избежать прописки ИММО, датчики ставить свои или датчики донора можно оставить на насос? И переставить только верхнюю часть?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.483
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Датчики все одинаковые.
  5. vektor-81.80
    27 июн 2023
    24
    Красноярский край
    Спасибо!
  6. vektor-81.80
    27 июн 2023
    24
    Красноярский край
    Колееги снова доброго времени суток оказалось насос который я хотел переставить 106L вместо 106J оказался 106E. И от сюда возникает вопрос получится ли загибридить? Дело в том что в моем родном 106J прежний хозяин поковырялся хотел менять мембрану и теперь двигатель не заводится. Получится ли заменить 106J на 106Е с заменой мозгов от 106 J?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.483
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А зачем это надо? Более устаревшие железо чем J
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.423
    Лучше мембрану поменять.
  9. vektor-81.80
    27 июн 2023
    24
    Красноярский край
    Доброго времени суток коллеги! Немного пред истории, автомобиль принадлежал моему товарищу, форсунки лили все ручьём + не работала управляющая приятель решил самостоятельно заменить ГРМ и все что с ним связано так же гидрики рокера которые были подношены и пятки. Пока ехали распылы и управляющая форсунка решил залезть в ТНВД поменять мембрану и уплотнительные колечки. Мембрану извлеч так и не смог и поменял только наружные колечки на распределитиле и те что стоят на датчиках, но при этом не пометил как стоял вал распределителя потом уже выяснили что скос на конце вала распределителя стоит вниз и так и собрали при этом при разборе насоса плунжера просто выпали ролики с башмаками тоже. Собрать собрали установили на авто и пытались запустить, автомобиль не завёлсясер АКБ (воздух прокачали, в баке насос из перекачивающего был переделан в подкачивающий ещё год назад т.к. долго заводилась машина как бы в догонку). На следующий день после подзарядки пробовали завести с быстрым стартом. Я снял патрубок с куллера перед дроссельной заслонкой и брызгал эфир кореш жал на ключ автомобиль запустился и начал набирать обороты, приятель повернул ключ и заглушил ДВС. Больше заводиться не хочет. Вот по этому и думаю заменить ТНВД. Приятель ремонтировал её год или больше и очень разочаровался и продал мне этот чудный пепелац по весьма демократичной цене. Вот теперь я перехватил эстафету так как жалко было пускать на запчасти или металлолом красивую, а главное не гнилую машину старой школы. Если есть соображения по теме как запустить и куда лезть копать с удовольствием послушаю советы. Заранее благодарен!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.423
    #970 ser_gr72, 11 июн 2026
    Заменить мембрану и поставить правильно распределить. Для этого поставить шестерню ТНВД на фиксатор, снять с распределителя клапан подачи и поставить ось распределителя так, чтобы винты иглы дозатора стояли на 5 и пол-11го, если провести к ним стрелки. Прокачать и пробовать завести.
    Это если больше ничего не делали.
    На быстром старте может работать столько, сколько его будут подыскать на выпуск. Если транзистор сгорел, то будут ошибки.
    Надо пробовать, а дальше будет видно.
    vektor-81.80 нравится это.
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.159
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    vektor-81.80 и ser_gr72 нравится это.
  12. vektor-81.80
    27 июн 2023
    24
    Красноярский край
    Доброго времени суток коллеги! Может у кого завалялся поршень обогащения (опережения впрыска) в сносном состоянии и мембрана цельнометалическая?
    У меня мембрана с трещиной и поршень с довольно глубокими задирами. 20260618_125451.jpg 20260618_125450.jpg
