A4 B8 Коды оригинальных запчастей
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
  1. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    553
    #1 ЛёхаИ, 16 окт 2009
    Во избежании недорозумений , проверяйте применимость указанных деталей и жидкостей конкретно в вашему автомобилю.(Пишите свой VIN код)
    ВАЖНО!!!Плановая замена деталей и жидкостей.
    Является обязательным требованием для ВСЕХ автомобилей Ауди и не только:
    1. Замена тормозной жидкости: 1 раз в 3 года (вне зависимости от пробега)
    2. Замена ГУР: 1 раз в 3 года (вне зависимости от пробега)
    3. Замена масла в АКПП: 1 раз в 60 000 км.
    4. Замена ремня Генератора+проверка роликов ремня: 1 раз в 70 000 км
    5. Замена роликов ремня генератора + натяжитель ремня: 1 раз в 80 000 - 100 000 км.
    6. Замена ремня ГРМ: 1 раз в 150 000 км.
    7. Замена турбины: по регламенту 1 раз в 120 000 км., но если едет, можно и не менять.
    8. Замена масляного и воздушного (двигатель) фильтра: В рамках ТО (15К) либо замене масла в двигателе
    9. Замена салонного фильтра: 1 раз перед зимой и 1 раз перед летом либо на Ваше усмотрение
    10. Замена свечей зажигания: 60 000 км
    11. Замена топливного фильтра производится 1 раз в 60 000 км.
    1.8 TFSI/2.0 TFSI
    06J 115 403C - Фильтр, масляный
    8K0 819 439A - Фильтр угольный салонный
    8K0 133 843E - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
    8K0 201 511A - Топливный фильтр.
    4F0 919 133B - Кольцо уплотнительное топливного насоса
    N 908 132 02 - Пробка сливная с уплотнительным кольцом
    8K0 698 151A - колодки передние
    8K0 698 151E - колодки передние 2.0 TFSI
    8K0 698 451A - колодки задние для всех типов двигателей кроме S4.
    8K0 615 301 (314х25)- диски тормозные передние
    8K0 615 301А (320х30)- диски тормозные передние 2.0 TFSI
    8K0 615 301 (300х12)- диски тормозные задние для всех типов кроме S4
    101 905 631H – Свеча зажигания
    2.0 TDI
    071 115 562C - Фильтр, масляный
    8K0 127 400A - Топливный фильтр.
    8K0 698 151A -колодки передние
    3/0 TDI
    057 115 561M - Фильтр, масляный
    8K0 133 843D - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
    8K0 698 151E -колодки передние
    8K0 615 301A (320х30)- диски тормозные передние
    3.2 FSI/S4 3.0TFSI
    06E 115 562A - Фильтр, масляный
    8K0 133 843 - Фильтрующий элемент воздушного Фильтра
    8K0 698 151D -колодки передние S4 3.0TFSI
    8K0 698 151 -колодки задние S4 3.0TFSI
    8K0 615 301M (349х29.5)- диски тормозные передние S4 3.0TFSI
    8K0 615 601С (330х22)- диски тормозные задние S4 3.0TFSI
    101 905 611A – Свеча зажигания
    Помпа охлаждающей жидкости (1,8 TFSI бензин):
    06H121026BF - Помпа ОЖ
    06H121131C - Соеденительный штуцер (примерно 200 руб.)
    N90365302 - Кольцо уплотнительное (30 руб.)
    06H121605E - Ремень. Стоит примерно 400 руб.
    Описание признаков ее замены ТУТ (Спасибо to Macron-1)
    Срок замены по нормативу: 6 нормо/часов. Примерная стоимость замены: 7 000 руб. Для замены помпы потребуется 5 литров ОЖ (в среднем) + 1 банка концентрата на всякий случай.
    Ремень ГЕНЕРАТОРА (1,8 TFSI бензин):
    06H903133F - натяжитель ремня генератора - 2360 руб.
    06H903137C - ремень генератора - 1240 руб.
    06H903341C - ролик обводной - 920 руб.
    Работы по замене: 2000 руб. Подробное описание причин ТУТ (Спасибо to Macron-1)
    Коробка Передач:
    Трансмиссионное оригинальное масло для коробки передач Multitronic 1L
    G052516A2 для Audi A4, Audi A5, Audi A7 передний привод (Для А4 1,8Т требуется 7+1 литр на долив)
    G052180A2 для Audi A6, Audi A8 передний привод
    Трансмиссионное оригинальное масло для коробки передач S tronic 1L
    6-ступ:G052182A2 фильтр масляный 02E 305 051C (заправочный объём 6.9л)
    7-ступ:G052529A2 фильтр масляный 0B5 325 429E
    G 012A8GM1 – Антифриз G12++ (концентрат) – 1,5 л. (Концентрат разбавляется дист.водой 1 к 1)
    G 004000M2 – Жидкость ГУР – 1 литр (Для замены ГУР требуется 2 баклашки)
    G 052 195 M4 - Оригинальное моторное масло LongLife III SAE 5W30 VW - Norm 504 00/ 507 00 -5 литров
    GAU 052 195 M2 / VW 052 195 M2 -1 литр
    B 000 750 M3- тормозная жидкость (Для замены требуется примерно 5 литров, но надо уточнить)
    Дворники, Брызговики, Пистоны, Накладки на пороги
    Правый дворник: 8K1 955 426 (509мм), Левый дворник: 8K1 955 425 (609мм), Комплект дворников: 8K1 998 002
    Задний дворник 8K9 955 425
    8K 0075111 брызговики передние
    8K 0075101 брызговики задние
    4L0886373 пистоны для крепления заднего дивана (Фото ТУТ)
    7L6868243 пистон крепления двери
    накладки на пороги S4 перед-8K0853373A 01C , 8K0853374A 01C
    накладки на пороги S4 зад- 8K0853375A 01C , 8K0853376A 01C
    шильдик S-line- 8N0853601A
    Звуковые сигналы:
    1. 8K0 951 221 Звуковой сигнал прав. низкий сигнал
    2. 8T0 951 223 Звуковой сигнал левый высокий
    Ступичные подшипники
    Оригинальный комплект 8K0 598 625 стоит 6600р.
    Аналоги:
    FAG: 713 6109 00 стоят 3200р. Поставляется комплектом - четыре болта которые крепят подшипник и один болт к приводу.
    Номер подшипников SNR: R157.43 стоят 3000р. Поставляется таким же комплектом.
    Топливная система
    8K0 201 511A - Топливный фильтр. (стоит примерно 1 050 руб.)
    8K0 919 051 G - Топливный насос. (стоит примерно 9 500 руб.)
    4F0 919 133 B - Кольцо уплотнительное топливного фильтра (Стоит примерно 500 руб.)
    Схема насоса: ТУТ Фото насоса: ТУТ
    NEW!!! 8K1 819 408 A - Решетка для защиты от листвы. Схема ТУТ
    NEW!!!
    Ветровое стекло многослойное (A4,Седан): 8K0 845 099 BNVB (Стоит примерно 10 603 руб.)
    Дополнительная информация по ступичным подшипникам:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6165524&postcount=3963
    http://www.audi-plus.ru/ ИНТЕРЕСНЫЙ САЙТ С ФОТО И НОМЕРАМИ + ИНФОРМАЦИЯ
    Параметры дисков и резины http://www.audi-collection.ru/shop/2009/start_alt.htm
    ДООСНАЩЕНИЕ А4
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249630
    Лампы в ПТФ H11 12V 55W
    Замена обычных ламп ПТФ на диодные: ТУТ
    Т/О 1- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=147270
    Т/О 2- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=166841
    T/O 3- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=174563
    Т/О 4- http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=217176
    Оригинальные аксессуары стайлинг, коврики, крепёж.
    http://www.exist.ru/cat/Accessory/Audi/1395
    Диффузор задний 8K0071620B9AX
    Комплект швеллеров 8K00716859AX
    Накладки хромированные (7 шт) 8K00713602ZZ
    Спойлер задний 8K00716109AX
    Спойлер передний 8K00710539AX
    Комплект насадок глушителя хром - 8K0071761
    Комплект насадок глушителя черный лак - 8K0 071 761 A
    Фонарик в прикуриватель с логотипом "AUDI" 4F0 947 175
    фотки- http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=7269
    Колпачки на нипель с эмблемой Audi 4L0071215
    Отредактированно и добавлено by Macron-1
    A5_2010 и s1im нравится это.
  2. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    553
    Re: Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8) и лёгкий поиск тем по их установке.
    Мануал о замене свечей своими силами (видео)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5988934&postcount=15
    Мануал о том, как снять декоративные накладки с торпеды, дверей, передней панели
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4636055&postcount=3148
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4636066&postcount=3149
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5155306&postcount=148
    Мануал как снять зеркальный элемент и корпус зеркала
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5606883&postcount=640
    Снятие центрального тонеля и накладки вокруг АКПП
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5611622&postcount=670
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5606916&postcount=642
    Мануал о замене фильтра салонного
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3694392&postcount=20
    Мануал о замене ксеноновой лампы
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5499895&postcount=28
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4366679&postcount=5293
    Борьба с песком в фарах
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4401006&postcount=5352
    электронный мануал по A4 B8 на русском языке:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4654859&postcount=6045
    печатная версия мануала по A4 B8 на английском языке в pdf-формате:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4653523&postcount=6041
    ВМБРАЦИЯ от колёс и не только. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159195
    Интересные КОДЫ VAG-COM для A4 B8 и A5. http://www.audi-club.ru/forum/showth...5+%EA%EE%E4%FB
    Реллинги для перевозки велосипедов. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156482
    Кронштейн велосипедный Barracuda 8E0 071 128 A
    Дуги багажные 8K5 071 126
    Чип А4 В8 120 л/с. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=149680
    ТЮНИНГ от RIEGER, ABT, CARACTERE, HOFELE, OSIR DESIGN USA, JOM, DECTANE, TID Stylin Spain
    http://www.rieger-tuning.de/0_BK_2009_V1/index.html (стр. 74)
    http://www.abt-sportsline.de/en/tuning/shop/Audi-A4-8K_357_3/
    http://www.caractere.com/BrochuresPdf/audi-a48kberline.pdf
    http://www.hofele.com/ru/produkte/audi/audi_a4_b8/audi_a4_b8_karosserie.html
    [/COLOR]
    http://www.osirusa.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=OU&Category_Code=A4B8
    http://www.jom.de/products/gb/Special-Offers/Grille-Audi-A4-8K-B8-07--with-removable-badge.html
    http://www.tidstyling.es/index.php?...ction&layout=blog&id=1&Itemid=2&limitstart=32
    https://www.dectane.de/advanced_search_result.php?keywords=a4+b8&x=17&y=12[/COLOR]
    Тут можно ознакомится с ценами и рассмотреть
    http://www.zrdesign.ru/catalog/audi/a4_new/
    Тут можно потюнинговать
    http://www.3dtuning.com/ru
    Кованные диски. Сайты производителей.
    Магалтек: magaltech.su
    ВСМПО: www.salda.ru
    ВСМПО: www.vsmpo.ru/core.php?p=597&script=890
    СМК Авиатехнологии: www.smk.ru/HTML/disks1.html
    SLIK: www.slikcom.ru
    AGForged: www.agforged.ru
    Vindeta: www.vindeta.ru/
    МК: http://shop.mk-wheels.ru/index.php
    SOLOMON ALSBERG: http://www.sa-group.biz/about/
    INMAX: http://inmaxdisk.ru/
  3. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Уважаемые соклубники, подскажите кто знает код детали-правая пластиковая защита днища (та которая большая с права).
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.924
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #4 АНДР-S-LINE, 7 сен 2015
    че надо то? и лучше вин
    Андрей478 нравится это.
  5. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Вин WAUZZZ8K3AN007145 нужна деталюга между передней и задней зашитой(пыльниками) зашищает правый бок днища.
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.924
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну так на фото нет ее? номер4?????
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.924
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #7 АНДР-S-LINE, 8 сен 2015
    может так поймешь какая?
  8. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Вот это по нашему:lol: ! Та которая в середине правая. Т.е. большой пластиковый пыльник днища в середине авто, с правой стороны.
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.924
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вот это вы должны были найти фото ...:lol:
    а вам номерок= 8K0825208F
  10. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Www.elcats.ru цены номера и тд на авто.
  11. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Каюсь, должен был. Огромное спасибо.:rock:
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.981
  13. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Добрый день, подскажите пожалуйста подойдет ли мне датчик касания с таким номером 4G8927753A vin wauzzz8k69n010763
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.875
    Добрый!
    по вину 4G8927753 --> замена на 4G8927753B (применяем к разным моделям)
  15. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    датчик
    4G8927753A подойдет? Вопрос был задан конкретно по этому номеру.
  16. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Не факт.
  17. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Значит не стоит покупать?
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    При наличии "правильного" номера зачем покупать "не правильный"?
    Да и стоит не 10-20 рублей.
  19. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    в разделе запчасти продают по 2500 с номером 4G8927753A, а 4G8 927 753В около 5000 у нас под заказ
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.875
    В Москве есть дешевле, но думаю с отправкой на то и выйдет.
    Просто как бы все это не вышло еще дороже, если с А не подойдет. Тем более нет точного понимания о заменяемости.
