кнопки регулировки сидений!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем fill833, 5 фев 2012.
  1. dymaz
    dymaz Участник форума
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    И я также влип... на 3 части раскололся, зараза! Чем склеить лучше? И, главное, как весь этот механизм снять??
  2. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Я менял-нормально. Если надо черные кому-пишите
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я поменял целиком весь блок, снимается в течении пяти минут: поднимаешь сидение в самый верх, и там увидишь! Держится на трех маленьких саморезах. А если будешь клеить, надо разобрать блок и склеить это крепление, потом вставить и собрать! Ничего сложного!
  4. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Подлезть-то туда сложновато... А клеить чем лучше? Чтоб наверняка!))
  5. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    В экзисте и автодоке этот блок не поставляется вроде как, так что, в любом случае придется клеить..
  6. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Ну да, там места мало! Но я подлез. Если есть хороший инструмент, то снимать ее 5 минут!
  7. Pegas495
    Pegas495 Участник форума
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Почем механизм брал и где?
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    В экзисте, цена 3100р
  9. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я в экзисте покупал, если номер нужен могу дать!
  10. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Буду весьма благодарен и, думаю, не я один!:)
  11. Pegas495
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Конечно нужен. И он как идет с кнопкой или без? И он только для регулировки вперед назад или на спинку тоже?
  12. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Идет весь в сборе, вечером дома буду скину фотку и номер!
  13. Pegas495
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Ждемс. Что за саморезы там откручивать, обычные или елочка? И что за отвертка нужны короткая или подлиннее? Спасибо.
  14. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    #34 dymaz, 12 май 2012
    В общем, сдернул я блок с правой стороны, тупо сняв накладку - это довольно просто - снимаем короткую возле ремня (просто на себя снизу), там выкручиваем звездочкой т20 саму накладку снизу вверх и немного переднюю для удобства, весь этот блок привинчен на ней тремя звездочками так называемыми Т20 вроде. Номер на нем 4L0959748 - это ПРАВЫЙ, 4L0959748 - ЛЕВЫЙ. Разбираются легко - 5 саморезов, снимаем крышку с платой, там латунная пластина, сидит крепко, ее выдавливаем, вынимаем остатки кнопки.
    В Экзисте блоки не бьются...
  15. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Фотки завтра скину, сегодня в гараж не попал! Саморезы под елочку Т20. Надо елочку очень короткую, в моем наборе есть! Завтра если что скину фотки инструмента.
  16. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Склеили, все получилось?
  17. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Склеил, сижу свинчиваю!:D Клеил суперклеем.
  18. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я поспешил, зря блок покупал! Надо было разобрать и склеить! Но теперь запчастей куча:):):)
  19. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Поставил одну сторону пока (не терпится!) все работает! Так что, вариант имеет право на существование!
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.886
    Вожак стаи
    А на С6 прокатит?
