Кнопка TEL
Тема в разделе "4L", создана пользователем DNStudio, 10 янв 2015.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    По поиску нашел темку на www.club-q5.ru:
    Активация Bluetooth (громкая связь) для машин с MMI без дополнительного микрофона.
    для начала, должно быть активировано секретное (скрытое) меню
    1.входим в секретное меню
    заходим в diagnose
    далее в settings
    в Tel settings misc ставим значение - no WLAN/ no NAD/BT/HFP
    в Microphones ставим значение - Microphone 4 connected
    2. заходим в блок 5F
    далее в Адаптацию и в 17 канале меняем значение с 0 на 1
    всё...перегружаемся, подключаем телефон и юзаем громкою связь бесплатно.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот и у меня так же.
  3. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    монитор собака не работает, думал на праздниках в эрте отремонтироваться, а они не работали.
    Как починюсь хочу поковыряться.
    Уж очень вдохновили пару сообщений, что он на 90-99% стоит в базе как веба. если честно, был абсолютно уверен, что его нет.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    В базе он стоит у mmi 3g , а вот у 2g это опция по моему.
  5. Q7 070
    Q7 070 Участник форума
    31 май 2012
    149
    Q7 3.0 TDI
    Если у меня телефон по блютузу ничего не находит, то громкую связь можно подключить через инженерное меню? Я правильно понял??
  6. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    да хрен его знает, сами пытаемся разобраться.
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    :thumbup: я тоже заморочился
  8. Q7 070
    31 май 2012
    149
    Q7 3.0 TDI
    так у тебя получилось?
  9. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Пока пишет телефон отсутствует ,блютуз не ловит :shock:
  10. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    а шнурком ковырялись?
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  12. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  13. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    m6artem -шнур есть ,стыдно сказать -боюсь лезть :nod:
  14. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    а кто может схематично показать где он стоит (блок блютуз), знаю что под сидушкой пассажира, там есть 2 блока, может быть один из них....
  15. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    сегодня починил свой не работающий мми, на выходных попробую шнурком поковырять.
    Но почти уверен, что у нас на 2г его нет.
  16. audelie
    audelie Новичок
    13 дек 2014
    39
    Кузибен
    узнать бы, что для 2г надо докупить, чтоб блютус появился
  17. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    У меня 2G Hi включаешь зажигание, нажимаешь кнопку тел и включаешь поиск в телефоне, дальше коннектишься и всё. Далее телефон коннектится автоматически, если в нём включен блютуз и вы садитесь в машину. Так можно запомнить несколько телефонов. Тут на форуме писали что поиск и обнаружение устройств работает некоторое время после включения зажигания. Очень удобно, а главное штатное решение.
  18. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Начни с простого - что установлено в подлокотнике?
    Здесь речь про тепловой аккумулятор и автономный (поэтому - дополнительный) отопитель. А догреватель д.б. штатно.
    Есть 2 режима для блюЗуба: начинать от ММИ и начинать от телефона. А в ММИ зуб-то есть? Какой режим его - скрытый/открытый? Вы первый владелец или нет? (т.е. есть другие телефоны в списке ММИ? Если да, то их надо удалить и т.д.). Начните с простого, как уже написал выше - с комплектации. Ранее уже выкладывал мануал по ММИ. Его где-то прикрепляли в файлах. Там есть, что почитать либо есть SSP, номер не помню...
  19. 926enot
    926enot Участник форума
    26 июл 2014
    219
    Q7 3.0 TDI 2008год
    такая же фигня:help:
  20. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Привет, в подлокотнике ничего. Но там устанавливается подготовка для телефона как я понял, блютус может быть установлен независимо от нее.
    На самом деле я и не рассчитываю, что он у меня есть.
    Смутили сообщения клубней, что он на 90-99% уже в базе - посты 6 и 7 этой темы. Причем у ТС в данной теме мми 2г.
