Кнопка Econ
Тема в разделе "4L", создана пользователем himic51, 28 май 2014.
  1. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Добрый день. Подскажите в чем проблема - кондер работает, но охлаждение идет только с левой стороны ( воздуховоды). С правой - воздух дует теплый.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Может не "теплым", а уличной температуры?
    Тест исполнителей для заслонок сделай "шнурком".
  3. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Да дует уличным воздухом. Тест сделал. Все в норме.
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда, возможно, тяга слетела, моторы отрабатывают, а заслонка болтается.
  5. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Спасибо за совет. Завтра поеду разбираться.
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А синхронизация температуры отрабатывается на всех дисплеях?
  7. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Да. Температура отрабатывается на правом и на левом дисплеях.
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тогда, если заслонка "болтается", по-идее, должна появляться ошибка по датчикам температуры на дефлекторах...т.к. будет разница в заданной и фактической...
  9. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Сегодня был на диагностике. Проблема оказалась в утечке хладагента через трубку под левым колесом. Итог - замена трубки.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если в системе была нехватка хладагента, то тогда непонятно первоначальное твое сообщение "...кондер работает, но охлаждение идет только с левой стороны ( воздуховоды). С правой - воздух дует теплый..." ?
  11. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Сначала идет охлаждение левого контура, потом правого. Т.к. фреона было недостаточно, хватало только на охлаждение левого контура. Со слов мастера, который делал диагностику.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вот и я про то же, что изначально даются неверные вводные.
  13. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Почем нонче Итог?
  14. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Трубка - 9900 р. Замена 10000 р. С учетом, что выбил скидку 10%.
  15. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    а эту трубку за фарой чтобы поменять - надо фару снимать или только со стороны колеса лезть?
  16. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.045
    Q7 3.0 TDI
    Снимаете подкрылок и там все видно.
  17. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    поменял трубку (цена 6 000 тыс) работа - 1000р.
    ищите лучше варианты
