Q7 4L Ключ зажигания
Тема в разделе "4L", создана пользователем AudiQ777, 15 дек 2011.
  1. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    читать ошибки. было похожее - замена лягушки. P.S. Рядом с ключем есть маленькое отверстие, туда нажать (ручкой, иголкой) и ключик отдаст.
  2. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Что за - замена лягушки, может - катушки замка зажигания (№ VAG -? и тд).
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    А я то думал по кой там эта дырка :thumbup: :shuffle:
  4. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    ЭЭЭЭЭ. Извините, лягушка - выключатель стоп сигналов.:)
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А может датчик положения селектора передач. Иногда бывает не доткнёшь на P и всё, не отдаёт ключ.
  6. Roman2011
    Roman2011 Завсегдатай
    4 сен 2011
    883
    V8 3.6
    Поменяйте батарейку в ключе, с замком лучше не шутить, если начнет клинить рулевой замок, прошить заново сможет только дилер.
  7. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    А если проблема в батарейке ключа, то проблема бы была в дистанционном открытии, как то так я думаю.
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Батарейка тут ни причем. Она нужна только для доступа и пуска без ключа.
  9. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    А как же иммобилайзер
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Иммобилайзер работает по иному, батарейка там вроде не нужна. Если даже вспомнить сервисный ключ там батарейки нет а авто заводится.
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Иммобилайзер считывает бесконтактную метку по другому принципу.
  12. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    у меня такое было, когда пытался завести на севшем аккумуляторе, когда при попытке провернуть мотор вся электрика гасла...после подачи резервного питания ключ сразу отдала, поставил заряжаться на неск часов... но на табло у меня никаких надписей на тему LOCK не было...
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это лягушка тормозная умерла, ручкой в точку под ключом ткни и он выйдет
  14. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    #114 dial_30, 18 сен 2015
    Может это кому то скажет. Среди ошибок вылезло и это: [​IMG][/URL][/IMG]
    [CUT]Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10601100780974
    Coding: 0000131
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E3CE2DD21D0F2E04
    Part No: 4F0 910 131 J
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 220 A
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    1 Fault Found
    00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 217
    Mileage: 133930 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.19
    Time: 15:25:48[/CUT]
    В гугле ничего толком не нашел по этой проблеме, но проскакивает одно и тоже (00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415, 014 - имеется неисправность/ошибка).
    Понятно лишь, что что-то с замком зажигания. Хотелось бы узнать, что конкретно нужно ремонтировать/менять?
    Если менять замок, получается меняется механическая часть в этом случае будет другой ключ и т.д. и т.п.
    Не уж то замена
  15. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    К хорошему мастеру езжайте. Причин может быть много. Но все чинится. Самый худший-умер проц в защелке
  16. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Всё, окончательно не отдает. Раньше раз-два в квартал не вытаскивал, теперь все.
    Снял нижнюю накладку, но ни чего не увидел. Куда нажимать, где отверстия.
    Если кто-то сталкивался, помогите.
    Спасибо.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #117 Амико, 2 май 2016
    Не нужно там нечего снимать,присмотрись хорошенько на сам замок,вокруг куда ключ суется,увидишь там с левой стороны черную точку,это и есть эта кнопка,нажимаешь его или зубочисткой или чем то похожим и вытаскиваешь ключ....:ded:
    хостинг фотографий
  18. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Привет, у меня нет ни отверстия ни точки в замке. [​IMG][/URL][/IMG]
  19. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Не может быть!
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #120 Амико, 3 май 2016
    dial_30 сфоткай ты нормально без ключа,нефига не видно по фото,не может такого быть,речь не только о ауди или Q7,на всех машинах она есть,по крайней мере с 2005 года точно,там бывает пылю забывается и не видно,чудеса что ли?Вот типа этого фото:
    фотохостинг бесплатно
