kessi, разряд АКб
Тема в разделе "4L", создана пользователем sergey16, 11 апр 2014.
  1. sergey16
    sergey16 Новичок
    11 апр 2014
    7
    Q7 4.2 2006
    Здравствуйте! Автомобиль q7 4.2 2006г.в. Проблемы следующие:
    1. разряжает АКБ, всегда по разному. Однажды подъехал к человеку, мотор заглушил, сидели разговаривали минут 30-40. На дисплее появилась надпись: что то вроде запустите двигатель или системы выключится. При попытки завестись, акб сел в ноль. Однажды сел за ночь.
    2. Свистит мотор печки, уже в теплую погоду. Разобрать почистит поможет?
    3. Если выйти и подойти к задней правой двери и нажать на кнопку ручки, машина закрывается, стоим минуту и тут машина начинает беспорядочно открываться и закрываться. До тех пор, пока не заведешь двигатель.
    4. Кнопки управления ММИ, вернее две штуки ходят очень туго, что то липкое пролил.
    Акб установлен varta 110, адаптирован. АКБ после разрядки снял и отдал на обслуживание. Зарядили, состояние отличное.
    Ошибки были обнаружены следующие:
    1. Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4L0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Компонент:: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0016386
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 316302B4A8327B1
    1 Ошибка найдена:
    02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери
    008 - Некорректный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 22
    Сброс счетчика: 132
    Пробег:: 166503 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.04.04
    Время: 13:06:36
    При стирании, сразу же появляется
    2. Контроллер 61: Аккумулятор
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00110001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 115
    Сброс счетчика: 172
    Пробег:: 163538 km
    Данная ошибка была два раза.
  2. sergey16
    sergey16 Новичок
    11 апр 2014
    7
    Q7 4.2 2006
    Почему нет редактирования сообщения?
    Забыл спросить: Как разбираются кнопки управления ММИ, для прочистки их?
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #3 БЕГИмот, 11 апр 2014
    Земляк, без обиды- все ответы на первых двух страницах форума.
    1. Ручка Кей лесс умерла. Может аккум убивать. Отключай или ремонтируй. Замерь ток покоя.
    Читай:
    замена ручки водительской двери VAG 4L0 837 205 BGRU Ручка двери (не работал Кей-Лесс)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287966
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321564
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...0%EC%E5%ED%E0+%F0%F3%F7%EA%E8+%E4%E2%E5%F0%E8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8111717&posted=1#post8111717
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=70
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274964&page=4
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285628
    2. Тема по печке была недавно.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313852
    3. Как снять ММИ щас допишу, а разбор сам смотри. Не разбирал.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7562897&postcount=25
  4. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Снимать блок нужно по любому.
    Потом все не особо сложно
  5. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Как можно отключить кейлес гоу ? Спасибо.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Снять обшивку двери и разьединить штекер
  7. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    а программно?
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Никак
  9. sergey16
    sergey16 Новичок
    11 апр 2014
    7
    Q7 4.2 2006
    Огромное спасибо!!! Буду разбираться
  10. sergey16
    sergey16 Новичок
    11 апр 2014
    7
    Q7 4.2 2006
    Все сделал с вашей помощью, сложного не чего нет. По ручкам, нужно отключать трех пиновый разъем, который расположен на ручке внутри двери вертикально. Разъем который расположен с верху горизонтально можно не отключать, если его оставить и на закрытую машину дернуть за ручку, двери разблокируются при наличии ключа в кармане:) позже выложу отчет по разборка мми консоли.
