Как включить дальний свет? (понимаю, но...)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Jonny Mnemonic, 16 апр 2014.
  1. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Один глаз белый, другой - левый = два зеленых гуся ))
  2. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Какой опознавательный номер лампы?
  3. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    P21W - 13 SMD 5050 http://www.dled72.ru/products/sveto...50?PHPSESSID=2f87ecd1c5ffc3f745e722fbc2e791c4 Без рекламы
    Обманки ставить не стал,с ними будет 25 ват,экономия пропадает.Ошибка по лампам высвечиваеться странно,1 раз в две недели.Включаешь ближний потом обратно ДХО и ошибка пропадает.Объяснение этому-потусторонние силы:). Далее,лампы без стабилизатора.тоесть промаргивают раз в 2 секунды.Это видно под определенным углом.Лично мне это не мешает(пдд не нарушается,авто видно,кому не нравиться пусть не смотрят).Светят ярко(как ДХО),дорогу не освещают совсем.Не для этих целей.Цвет фар(изв.за качество фото)-как штатный ксенон,чуть ярче.Выглядит гораздо лучше ,чем штатные 21 ват.
  4. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    wlapot, спасибо за объективный ответ. Что называется- без купюр.
  5. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    #25 Biruke, 19 апр 2014
    Поставил. Пришлось на одной из фар на патроне лампочки минус с плюсом местами поменять, лампы имеют полярность, в отличие от обычных.
    Горят хорошим белым светом, 5000К. Ошибок - нет :nod:
    ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Читайте ниже - лампочка гаснет в правой фаре.
  6. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Промаргивание есть?
  7. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Нет, ровно горят. У них в описании написано, что установлен стабилизатор.
  8. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Отлично!
    А где установил? :)
  9. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Прямо около магазина :D делов там на две минуты с перекуром :D
    Открываешь крышку сбоку фары, туда руку, нащупал патрон, повернул - вынул. Вынул лампочку, новую воткнул, аккуратно обратно вставил, повернул (зафиксировал), закрыл крышку. Это очень просто все. Фару-то снять дело двух минут, а тут еще быстрее.
  10. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Короче, через час работы лампочка погасла в правой фаре. Выключил свет, включил - заработала, но ненадолго, опять погасла, так и работает - включишь, 2 секунды работы - гаснет и ошибка.
    Далее, чуть позже поехал - все нормально, 15 минут проехал. Встал. Через час поезал опять, проехал 20 минут - лампочка потухла. В общем, выяснилось по итогам экспериментов, что лампочка гаснет только в правой фаре (т.е. не лампочка бракованная). Контакты там нормальные. В чем дело? Греется больше с той стороны и вырубается? Не пойму. Сдам, наверное, завтра обратно эти лампы.
  11. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Тоже самое сегодня наблюдал. Поставил диоды в ходовые огни. Начало моргать.
    Похоже для ламп ходовых огней ограничен ток, они светят не в полный накал.
    Завтра померяю насколько падает напряжение прибором.
  12. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    у мя два месяца работают ,пока без казусов
  13. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Промаргивают и ошибка - это без казусов? :cool:
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #34 wlapot, 19 апр 2014
    имелось ввиду,что за 2 месяца не перегорели,пока.Все остальное не казус для меня,я знал на что шел.Выше описано
  15. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Ну вот...
    Так надеялся, что обойдется без колхозинга и все будет работать без косяков.
  16. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А если лампы местами поменять?
  17. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    ну я же написал, что так и делал.
  18. tatarin a600
    tatarin a600 Новичок
    26 июл 2014
    4
    A6/C6 2,4 05 г.
    Поставил в ближний свет и в ходовые диодные лампы...и там и там есть помаргивание через 10-20 сек, но ошибку не выдаёт...езжу уже 2 месяца, сами лампы ни разу не выключались
  19. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Ставил себе в ходовые огни светодиодные лампы CREE. Мощные , красивые =) Зимой работали хорошо,НО летом перегреваются и выключаются (у ламп есть защита от перегрева) потом выскакивает ошибка... Поетому достал и поставил назад обычные 21вт. Никаких резисторов или обманок не ставил.
  20. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    А я кардинально все порешал, поставил ДХО от V12 и фары от рестайла. Осталость светодиодные противотуманки вкорячить - НЛО натуральное будет :laugh:
