Как у кого едет 3.0 TDI BUG?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aureal, 21 июн 2015.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.829
    Много V8, Q7 BUG
    А ошибок по ЕГРу нет? У меня он до 1500 туп, потом ехать можно неспеша, с 1800 можно уже разогнать. После 2000 летит.
  2. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    #42 jetsamnaz, 24 июн 2015
    ошибок нет:shock:
    единственное что меня смутило, в 003 группе в 4 окне значение клапана при нагрузке 0.0 89.8%, при разгоне на 3й в пол - 99.6%... так и должно быть?
  3. Sergo33
    Sergo33 Новичок
    25 апр 2015
    27
    Q7
    Немного из своего опыта. Все авто , дизеля, чиповал обязательно т. к. зажаты конкретно. Плюс ускоритель педали газа, убирает паузу в отклике на нажатие ( экология) плюс присадка в топливо пару раз . Машину не узнать. Не реклама без названий .
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    авто стоит нажимаю педаль в пол, почти секунду едет очень очень вяло, потом подхват и полетели.
    вплоть до того, что качусь по парковке на 1 передаче, передо мной едет авто на расстоянии 3х метров.
    Нажимаю педаль в пол на 1сек и отпускаю - я его не догоняю.
    По вагкому разгон с кондеем 10,5сек до 100, без кондея 10.
  5. ва-ва
    ва-ва Завсегдатай
    9 июн 2008
    828
    A4 DTM, 2007
    Лех, разница в динамике с 2.0 t и 3.0 tdi ощутима?
    Я потихоньку тож присматриваюсь к дизелям)
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    едет он отлично, но... пока 8ст не попробуешь
  7. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    А разница то в чем? Первые 3 передачи одинаковы. Пусть КПД чуть улучшили, но это капля в море. Рассматривал только 8-ми ступки, ее и взял, но по динамике до 100 разницы походу никакой нет.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    да ну на....
    в расходе тоже нет?
  9. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #49 kishunv, 19 июл 2015
    На трассе 8 АКПП конечно экономичнее, заводские 6.7л вполне реальны. В современном городе разницы нет. В городе не насыщенном авто разница есть, но на заводские 8.6л все равно не выйти. По динамике разгона насколько я понял разницы нет.
    А кого парит расход на этих авто? Я сплюнул 1.6млн за 5-ти летку и почему меня должно это беспокоить? Так же как и остальных владельцев. На таких машинах вообще не должен волновать расход, кроме как показатель исправности агрегатов. Ну и че толку на Q7 от 8АКПП(-:
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    12 у меня средний расход, динамика на 8ст гораздо веселее
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #51 kishunv, 19 июл 2015
    Я ездил только на 1-ой 6-ти ступке, да, ехала заметно хуже. Посмотрев видео разгона дорестайла на youtube разницы со своей не заметил. От чипа разницу не больно то ощутил. Может неисправно у меня что то, но по логам наддув 2600, воздуха почти 1300, впрыск 77 мг/цикл.
    Когда я купил смешанный был 10.5л. У меня по городу(одна сплошная пробка+короткие дистанции) 14л, но полагаю на 6 АКПП было бы так же.
  12. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #52 kishunv, 19 июл 2015
    Это и есть нормальное поведение турбо авто. Конкретно 3.0тди 1500rpm совсем мало Nm:), 1800rpm 250Nm, 2000rpm 380Nm, 2400rpm 550Nm. Это с движка 550Nm, но у вас примерно такое же % соотношение. Пока турбина не раздуется никуда авто не поедет:)
    В реальной жизни(мое авто) это выглядит примерно так [​IMG] турбина выходит на запрос наддува лишь к 2200об/мин и даже на новом авто это примерно так и есть.
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на 8ст. очень приятная динамика на низах
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    Значит все же едет получше? А то кто то вон пишет что так же...
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нет. едет он приятнее и както динамичнее
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #56 kishunv, 20 июл 2015
    У тебя 8 АКПП? Сколько едет до сотни? Кстати, ее минус в том что коробас программно ограничен на отметке 620Нм, с 6 АКПП с мотора можно было снимать поболее!
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я не мерял, чисто тактильно
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
  19. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    С АКПП6 разгон 9 сек и более будет, так что 8,6 это уже не плохо... хотя на сколько помню с 3.0ТДИ и АКПП8 в паспорте 7.9?
    Вообще разница 0,3 сек до и после чипа для такого времени маловата, 0.6-0.8 хороший результат будет... что за чип у вас?
  20. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Да, по заводу 7.8сек https://dropmefiles.com/o8B2Z Сравнивал свой разгон из обзора http://www.youtube.com/watch?v=DVfGCNxyCJQ разгон на 30-ой минуте где то. Получается один в один с моим( стрелка тахометра сдвинулась - 100км/час), а там рейслоджик по заводу и насчитал. Но сравнивая то же самое с Touareg NF, те на секунду быстрее где то, врят ли из за разницы в весе ~250кг. Да, где то 0.8с прихода и ожидал, чип Sergeynik 620Nm 300Hp, в стоке 550Нм 239л.с.. По ощущениям тоже не больно то прибыло. Если бы не ограничение коробки то можно было бы и поболее вытащить, а так:shuffle:
