как снять аккумулятор??
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zeus, 4 сен 2014.
  1. сергей_1974
    сергей_1974 Новичок
    14 окт 2013
    19
    Q7
    Всем привет! При подключении шнурка не видит контроллер в 61 канале(Аккумулятор) следовательно не могу его прописать.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Небось, рестайл...?
  3. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    у меня дорестайл 8 год, тоже только 19 прописывается
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может не в ту тему пишу, но зарегился недавно и пока еще тока разбираюсь в форумах, потому прошу сильно не пинать. У мя 3 TDI 2007 батарейка оригинал не мнялась со дня выпуска авто. Соответственно вопросы назрели.
    1. Менять не пора ли?
    2. Электрооборудование работает нормально, стекла поднимает шустро, ток до того ни разу не было дизеля и возник вопрос по старту, что на горячую что на холодную сначала три оборота, как мне слышится, и только потом ствртует двигатель, причем три этих оборота ленивые какие то, это приговор батарейке или так и должно быть, предупреждений никаких не пишет, разве что сегодня написала что пора менять батарейку в ключе.
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Совесть имей!!! 7 лет!!! Памятник твоей батареи можно поставить ...
  6. MVatt
    MVatt Новичок
    7 сен 2014
    4
    q-7
    доброго времени подскажите плиз как "прикурить" КУ-7 справа под капотом ничего нет на месте клемм стоит бачёк плоский слева тоже нет может есть есчё гденить выходы ?
  7. Apofis
    Apofis Участник форума
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    у меня тоже с покупки не менялся аккум )
    машина 7го года :rock:
  8. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Прочитал все темы, но так и не понял, какой аккумулятор можно купить. Электрик в сервисе утверждает, что только оригинал, обычная варта или бош нормально не адаптируются и через год опять менять будешь. Здесь на форуме все такие ставят и не парятся). Родной у меня с 07 года, еще работает, но след зиму врядли переживет...
    Так можно Варту ставить сильвер динамик или нет? Самому реально поменять и после заехать в сервис адаптировать?
  9. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    157
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Не переживай ставь варту,у меня перед ней Титан стоял(два года отработал)
  10. Apofis
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    http://www.bigteh.ru/product/akkumuljator-bosch-agm-s6-015-105-ach/ - я вот такой купил
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #31 БЕГИмот, 25 окт 2014
    У меня для условий Сибири два аккумулятора (зимой на охоту или рыбалку беру дополнительный) один Варта, другой Бош сильвер. Оба выпущены в одном городе, на одном заводе.... Только на разных конвейерах. Оба отличных аккумулятора. Хорошо держат нагрузку. Главное смотри дату выпуска на корпусе около клеммы "+". Вот расшифровка кода:
    Например: H1C20402 2
    H- Страна производства Германия
    1 - Номер конвеера 1
    С - Для розничной продажи внутри рынка Германии
    20402 - 2 апреля 2012г.
    2 - Смена №2
    Мой первый: H3C111242 (Варта, куплен в январе 2012)
    Н - страна производитель Германия
    3 - третий конвейер
    С - для внутреннего розничного рынка Германии
    11124- 24 ноября 2011
    2 смена
    Мой второй: H1C105253 (Бош сильвер, куплен на распродаже по бросовой ₽ цене :) в ноябре 2012)
    1 - первый конвейер
    10525 - 25 мая 2011
    3 - третья смена
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо зав полезную инфу! На данный момент решил брать оригинал, нашел за 7 тыщ., посмотрю по маркировке год выпуска конечно сначала, спасибо бегимоту. :hi:
    АГМ имхо дорого и нецелесообразно, если оригинал 7 лет ходил, чего мудрить.
