Как помыть фару изнутри?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dimon 74, 3 фев 2014.
  1. dymaz
    dymaz Участник форума
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Моторчик не снимал, побоялся отломать.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Так ему может капец придти?!
    Если моторчик смогу снять, то у себя тоже помою.... а так не рискну...
  3. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    надеюсь, все нормально. Но вторую мыть не буду, ну его нафиг.
  4. Mgnovenie
    Mgnovenie Новичок
    25 фев 2013
    2
    Q7
    =) таже проблем, разобрал фару, а помыть не решился... не смог снять моторчик и проводки слишком много внутри...
  5. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    На моторчик попали капли, я был предельно осторожен, да и, возможно, он герметичен (во всяком случае, смотрится так). Фарку поставил и опробовал - все работает, моторчик не гавкнул!
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Отпишись, если гавкнет....
  7. dymaz
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    Не гавкнет, я ж не купал его конкретно.
  8. delf66
    delf66 Новичок
    26 авг 2014
    76
    q7
    на днях решил помыть фары, полсле установки перестал работать корректор(( (моторчик не снимал, но старался его не мочить)
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Надо сначала фару разобрать , отделить стекло от корпуса, а затем мыть стекло и протирать хром. Работать без химии и только дистилятом. Опыт есть при замене модулей.
  10. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    320
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    А лучше мыть только стекло, а хром вообще не трогать. Так как это не хром, а какое-то нано-напыление!!! Особенно на ресничках :umnik:
    Стирается уж больно легко, не предназначено оно для того, чтобы его трогали и мыли.
    Я этой темы не видел, поэтому, разобрав фару, решил реснички помыть. Смыл. Покупал б/у фары, чтобы заменить реснички. Глупо получилось, не спорю...
    Я мыл отдельно стекло с ферри. Затем горячим феном (обычным, для сушки волос) на максимальной мощности сдул все капли воды. Разводов не осталось.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    После разбора фары реснички протирал женскими ватными кружками, потом огрёбсЯ от жены... Так как истратил все.
    "Хром" остался на месте!
  12. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Тебе повезло. С немецкими фарами имел дело много раз! Там хром даже от прикосновения слетает
  13. simsimsim
    simsimsim Новичок
    11 июн 2014
    38
    A4/B8, Q7
    Точно также слезло на обеих фарах, наклеил реснички
